sergluc Начинающий
Купил W422G ver.3.0, порылся в инете и настроил его на интерент по LAN1 на компе и WiFi на КПК.
При этом на компе в Свойствах Протокола Интерента указал "Получить IP-адрес автоматически", как было указано в настройках подключения. Все работало, в том числе и WiFi на КПК.
Неделю назад подключил у провайдера (Сибирьтелеком, Вебстрим) услугу IPTV, пришел настройщик из Сибирьтелеком для настройки модема на IPTV и изменил в компе Свойства Протокола Интернета на
IP-адрес 192.168.1.2
маска подсети 255.255.255.0
основной шлюз 192.168.1.1
Предпочитаемый DNS-сервер 217.116.128.9
Альтернативный DNS-сервер 217.116.129.9
Далее настройщик зашел в настройки модема и прописал:
WAN Configuration
Select Inf Mode VPI VCI Encap NAPT IP Addr Remote IP Subnet Mask User Name DRoute Status Actions
ppp0_vc0 PPPoE 0 35 LLC On ***** On Enable
vc1 br1483 1 35 LLC Enable
vc2 br1483 1 36 LLC Enable
vc3 br1483 2 35 LLC Enable
vc4 br1483 2 36 LLC Enable
LAN Interface Setup
Interface Name: br0
IP Address: 192.168.1.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
IGMP Snooping: Disabled
Ethernet to Wireless Blocking: Disabled
Может что-то он и ещё изменил, не видел, но в настройки Wireless он не заходил.
После всего этого появилась проблема с WiFi на КПК, сама сеть WiFi есть на КПК, но соединения с инетом на КПК нет.
IPTV и инет на компе работают без проблем
Программа pocketWinc на КПК выдает при нахождении сети WiFi
МАС адрес: 002423123650
Тип адреса: назначить DHCP сервер
IP-адрес: 10.40.92.1
маска подсети: 255.255.252.0
шлюз по умолчанию: 10.40.92.1
DHCP-сервер: 217.116.142.38
В настройках модема DHCP Settings установлено:
DHCP Mode: DHCP Server
LAN IP Address: 192.168.1.1 Subnet Mask: 255.255.255.0
IP Pool Range: 192.168.1.2 - 192.168.1.254
Max Lease Time: 86400 seconds (-1 indicates an infinite lease)
Domain Name: LOCALNET
Gateway Address: 192.168.1.1
DNS option: Use DNS Relay
Проверял WiFi на КПК в зоне действия другой сети в инет-кафе с WiFi. Там WiFi на КПК работает, инет на КПК есть, прога pocketWinc на КПК выдает в этом случае:
IP-адрес: 192.168.0.106
шлюз по умолчанию: 192.168.0.1
DHCP-сервер: 192.168.0.1
Проблема я так понимаю в модеме. Почему он выдает IP-адрес: 10.40.92.1, маска подсети: 255.255.252.0, шлюз по умолчанию: 10.40.92.1 и DHCP-сервер: 217.116.142.38 ?
Если запросить с КПК через pocketWinc новый IP-адрес, то он выдается из той же серии: 10.40.94.15, 10.40.93.17.
Как заставить модем выдавать IP-адрес, похожий на 192.168.0.* ?
С уважением, Сергей. |
alexcom Медвед-шатун
петрушка из за Ip-tv.
заставить модем раздавать автоматом нужное маловероятно: ибо нужное приставке ip-tv раздаётся оборудованием провайдера(там есть спицифичные плюшки, модем этого неумеет), а в модеме раздавалку настройщик выключил (дабы небыло взаимных конфликтов).
вижу единственный вариант: настроить на кпк руками, тобиш
IP-адрес 192.168.1.3 (да да, настройки идентичны настройкам компа, за исключением одной цифры)
Альтернативный DNS-сервер 217.116.129.9 |
sergluc Начинающий
alexcom, респект и уважуха !
Заработало всё!
sergluc Начинающий
Теперь другое неудобство появилось:
если нужно чтобы КПК соединился через GPRS, то приходится ставить настройки "IP-адрес назначается сервером",
если через WiFi, то снова прописывать указанные alexcom настройки.
И так каждый раз по несколько раз за день.
Настройки прописываются на КПК в сетевой адаптер Marvell SDIO8686 Wireless Card.
Исходя из названия сетевого адаптера, какое отношение он имеет к GPRS ?
видимо из за скудоумия винды на кпк такое происходит...
поройся на 4pda, мож найдётся какойнить менеджер профилей... |
sergluc Начинающий
хорошо, поищу там.
С уважением, Сергей |
давно с покемонами не возился, забыл уже что-куда... |
Даймон Полный ламер
sergluc писал(а): |
Если запросить с КПК через pocketWinc новый IP-адрес, то он выдается из той же серии: 10.40.94.15, 10.40.93.17. |
Странно. У меня такая же проблема, но я делаю так:если КПК получает неправильный адрес(из диапозона 10.40.х.х), то идем в менеджер Wi-Fi на КПК, жмем вкладку IP-информация, жмем кнопочку Заменить IP. КПК снова опрашивает DHCP-серверы и на этот раз получает правильный IP.
Но я пользуюсь стандартным менеджером Wi-Fi, встроеным в Виндоус Мобайл |
Даймон Полный ламер
alexcom писал(а): |
заставить модем раздавать автоматом нужное маловероятно: ибо нужное приставке ip-tv раздаётся оборудованием провайдера(там есть спицифичные плюшки, модем этого неумеет), а в модеме раздавалку настройщик выключил (дабы небыло взаимных конфликтов). |
Это ясно. Но непонятно почему это происходит вообще.... Ведь принцип DHCP-получить адрес от того сервера, который быстрее всего откликнется. И странно, что провайдерский сервер откликается быстрее сервера, встроеного в модем. |
Даймон писал(а): |
встроеный обычно отключают, дабы он не выдавал приставке Ip-tv неверный Ip. |
Даймон Полный ламер
alexcom писал(а): |
встроеный обычно отключают |
у меня включен, ибо приставки нет и не было никогда |
Даймон
если у тебя не подключено ип-тв, тебе и не должны выдавать 10.40.х.х |
Даймон Полный ламер
блин)
У меня поключено ИПТВ. У меня нет приставки, ибо смотрю на компе.
В модеме DHCP включен. И я так же как и топикстартер имею проблему, когда КПК получает неправильный адрес.
Но мне непонятно, почему первым всегда откликается провайдерский DHCP, а не встроеный в модем.. |
вот по ип-твшному pvc и отзывается dhcp.
в теории можно порыться в модеме и настроить, чтоб в вафлю pvc телевизора не ходило
ну а почему провайдерский шустрее, тут вероятно вопрос в производительности. что шустрее: модем-комбайн за 2 тыра или провайдерская железяка за тысячи баксов... |
