Проблема с сетевым внешним HDD
pnik87
СообщениеДобавлено: Чт 3-06-10 : 09-35    Заголовок сообщения: Проблема с сетевым внешним HDD Ответить с цитатой
Девайс: WD My Book Wirld Edition 2TБ
Соединен по интерфейсу Ethernet через концентратор DES-1024D для совместного использования корпоративной сети для хранения данных
Практически каждое утро зависает, невозможно войти в админку или на сам диск, возможна только перезагрузка.
Уже замучились перезагружать его,а также уже голову ломать из-за чего все это?
СообщениеДобавлено: Чт 3-06-10 : 09-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pnik87
На роутер не думали ?
Нужно понять причину зависаний. возможно утром нагрузка возрастает и его железо, которое интерфейс связи с локалокой обеспечивает - не выдерживает - перегревается, допустим.
но вообще странно использовать такое устройство в таких целях. надо raid зеркальный хотя бы...а то навернется все и че делать ?
pnik87
СообщениеДобавлено: Чт 3-06-10 : 10-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не получится, у нас подсеть, все идет на сервер через концентратор.
Диск используется с девяти до шести часов, но довольно большая на него нагрузка - работаем с фото и видеофайлами, но я не замечал, чтобы он перегревался.
...надо raid зеркальный хотя бы...а то навернется все и че делать ?
Говорил уже, но начальница не хочет закупать новое оборудование, ведь уже куплено это - вот надо думать, из-за чего...
СообщениеДобавлено: Чт 3-06-10 : 10-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тьфу, я про DES-1024D
у меня как-то длинк 5ти портовый периодически дох из-за того что в него акорп для расширения воткнут был - ну именно в таком сочетании
pnik87
СообщениеДобавлено: Чт 3-06-10 : 10-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы дох концентратор, то не было бы сети между ПК и инета, а так он есть, только нет доступа к самому диску.
СообщениеДобавлено: Чт 3-06-10 : 11-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pnik87
Ну все же стоит проверить в момент когда перестанет диск отвечать - подключить его к чему-то другому напрямую и проверить.
