Радригес Форумчанин
Добавлено: Вт 15-06-10 : 20-42 Заголовок сообщения: нужна помощь |
Проблема в том что на тойте короне греется тормозной диск и суппорт. месяц назад загремел суппорт, подразбило, стало грется, поменял суппорт и тормозной диск поставил новые колодки вчера. результат тот же греется и очень сильно. Скрипов ни каких не слышно поддамкраченое колесо вращается свободно. Может кто сталкивался подскажите из-за чего это может быть? |
Костиг Эксперт
Добавлено: Вт 15-06-10 : 20-52 Заголовок сообщения: |
Радригес
тебе лучше на drom.ru |
raidn Гуру
Добавлено: Ср 16-06-10 : 12-01 Заголовок сообщения: |
А чёт там с подшипниками??? их менял? смазывал?
а колесо случайно не болтается?  |
SpeedWay Озверевший Гонщик
Радригес писал(а): |
поддамкраченое колесо вращается свободно. |
Вращал на заведённой машине? Если нет, то проделай это именно на заведённой, предварительно прокатившись и потормозив, не глуша машину поддомкрать и проверь.
АБС есть? Если да, то нужно очень хорошо прокачать её блок...
ЗЫ, а вообще, давно на шохе было такое, когда колёсные болты поменяли.. Они были чуток длиннее, как оказалось и шоркали
UPD ну и конечно, как написал рэйдн - подшипник... Он мог от перегрева старого суппорта умереть... |
