veratiz Начинающий
Имеется:
D-Link 2500u + Connection type: Bridging + LAN IP: 192.168.1.1 (Default).
Windows XP + Подключение по локальной сети (этот интерфейс связан с модемом) + Высокоскоростное подключение (PPPoE).
Дело в том, что в настройках "Протокол интернета TCP/IP" для "Подключение по локальной сети" стоят настройки: "Получать IP-адрес автоматически". Посмотрел ipconfig и удивился: IP-адрес подключения по локальной сети не соответствует сети, в которой находится модем, причем адрес шлюза вообще пустой. Т.е. пытались зайти на Web-интерфейс модема и, естественно, ничего не получилось. Но парадокс в том, что подключение (PPPoE) устанавливается и можно спокойно сёрфить интернет.
Объясните пожалуйста, как такое может быть? Ведь на сетевом уровне нет связи между компьютером и модемом. Или достаточно канального? Откуда высокоскоростное подключение узнало, что нужно PPP-кадры слать именно через интерфейс подключения по локально сети!
Спасибо! =) |
CompanyZ Гуру
Кнопочку " Резет" нажимал?
Пособие для "захода в морду":
Запускаем браузер, вводим в адресную строку 192.168.1.1. Вводим имя пользователя/пароль - admin/admin
http://www.adslclub.ru/new/dlink-2500 |
veratiz Начинающий
Вы думаете я не знаю как модем резетнуть? Вопрос был другой, читайте внимательно пожалуйста. |
Даймон Полный ламер
veratiz писал(а): |
IP-адрес подключения по локальной сети не соответствует сети, в которой находится модем, причем адрес шлюза вообще пустой |
адрес из диапозона 10.х.х.х? а модем в диапозоне 192.168.х.х? |
veratiz Начинающий
Даймон
Да.
Получается, что если на компе один сетевой интерфейс, то PPPoE-сессия будем подниматься через него, не обращая внимания на IP. Но это не всегда работает, хотя, я несколько раз с этим встречался. |
