mister Начинающий
Други подскажите как подключить два модема ADSL к одному компьютеру (с возможностью работы с модемами по веб интерфейсу), имея две сетевые карты. Вроде понимаю что надо на одном модеме сменить IP 192.168.1.1 на другой и указать его в настройках соответсвующей сетевухи, но чет не выходит  |
гимп Продвинутый форумчанин
Можно. Если две сетевой карты, сетевая карта А будет включена в настройках, а сетевая карта В выключена и на оборот. Первый модем подключаешь в сетевую карту А, второй в сетевую карту В. Тогда будет все работать. |
mister Начинающий
Спасибо! Не совсем убодно, но решение понятно. А без отключений никак? |
krasniy-kot Гуру
Немного не по теме, но... При подключенном интернете от СТК (ADSL) подымаю соединение на 3G модеме MTS, получается, что в инет хожу через 3G, может есть возможность настроить первичным соединением все таки СТК? |
vicont_freetime Продвинутый форумчанин
mister писал(а): |
Под обычной виндой, насколько я понимаю, никак... Или неправ? |
DeFrag Гуру
krasniy-kot писал(а): |
А смысл 3г если есть СТК?  |
