настройка D-Link DSL-562T
asdfgh
СообщениеДобавлено: Ср 21-02-07 : 17-17    Заголовок сообщения: настройка D-Link DSL-562T Ответить с цитатой
Все по инструкции ввожу а он не конект зараза Cry
Prometey
СообщениеДобавлено: Ср 21-02-07 : 18-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие лампочки горят? Как подключал? Что значит "не коннектится"?
Пинг есть?
Jester
СообщениеДобавлено: Ср 21-02-07 : 18-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
asdfgh
Модем бриджем настраивал? Попробуй выключить фаерволл...
asdfgh
СообщениеДобавлено: Ср 21-02-07 : 22-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
горит все кроме adsl лампочки,где выключать фаерволл...
asdfgh
СообщениеДобавлено: Ср 21-02-07 : 22-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В 500 модели все проще, и еще вычитал что до сигналки надо врезаться что ли?
Jester
СообщениеДобавлено: Чт 22-02-07 : 01-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это просто улыбку вызывает, а если серьезно то Пуск/Панель управления/
Брандмауер Windows... (Это если всетроеным пользуешся)
А если внешним то скажи что за фаер и я скажу как выключить если сам
не знаешь...
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Чт 22-02-07 : 01-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jester, зачем так шутить??Человек же ясно написал, что не горит лампочка ADSL-линк. Фаерволл сдесь абсолютно не причем, хоть встоеный, хоть внешний
asdfgh, только подключился поди? Наверное еще на АТС не все сделали. А если на АТС все нормально, значит у тебя не все в порядке:
1)неправильно поключено
2)банальное отсутствие контакта чего то с чем то
3) модему-хана. В этом случае его либо на свалку, либо по гарантии где брал
Ed Hunter
СообщениеДобавлено: Чт 22-02-07 : 20-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь сначала ping на модем, если есть то на станции не скроссировано. Это бывает очень часто. Абонент получает лист регистрации, а на станцию не приходит рапорт на подключение. В этом случае долби своего менеджера.
asdfgh
СообщениеДобавлено: Чт 22-02-07 : 22-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сказала что есть все уже,надо до сигнализации врезатся,правда ли это?
Ed Hunter
СообщениеДобавлено: Чт 22-02-07 : 23-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сплиттер ставится до всех ответвлений, в том числе и до сигнализации.
asdfgh
СообщениеДобавлено: Чт 22-02-07 : 23-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пошел ставить,СПАСИБО
Ed Hunter
СообщениеДобавлено: Чт 22-02-07 : 23-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cообщи результат
asdfgh
СообщениеДобавлено: Сб 24-02-07 : 22-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дома сказали что если будет разрыв то Охрана прилетит,поэтому заказали техника за 500р. чтоб без ломаных костей сам сделал Smile
Был в четверг у той которая заключала договор-она сказала что обязательно до сигнализации врезаться.ЖДЕМс
asdfgh
СообщениеДобавлено: Сб 24-02-07 : 22-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может что подскажите-знакомые на спаренном телефоне сидят,хотят подключится (что за связь будет и будут ли обрывы если соседи трубу снимут?) С УВАЖЕНИЕМ!
Ed Hunter
СообщениеДобавлено: Сб 24-02-07 : 22-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз говорю-сплиттер ДО ВСЕХ ответвлений. Если включишь правильно то связь будет, если нет то будут и разрывы связи и хрип в трубке.
