Проблема с iptv (моно-звук)
v.chirikov
СообщениеДобавлено: Чт 22-07-10 : 20-03    Заголовок сообщения: Проблема с iptv (моно-звук) Ответить с цитатой
Проблема вот в чем на некоторых каналах работает только 1 динамик с колонками все нормально музыка из двух играет!!!в чем может быть проблема
// значит там моно-звук, в настройки-канал галку моно поставь
// если речь про приставку к телеку, то ничего не поделаешь
TatarikNSK
СообщениеДобавлено: Чт 22-07-10 : 20-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
v.chirikov
выстави вручную моно в клиенте iptv
