КАК ЗАЙТИ В BF
i shot you pew pew pew
СообщениеДобавлено: Чт 22-02-07 : 16-52    Заголовок сообщения: КАК ЗАЙТИ В BF Ответить с цитатой
НАРОД НЕ МОГУ ЗАЙТИ В BF КА ЭТО ЗДЕЛАТЬ ОБЕСНИТЕ нубу Question
Radist Morze
Точка-тирэ
СообщениеДобавлено: Чт 22-02-07 : 23-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариант #1.
Профессиональная игра (ваши результаты будут внесены в статистику, вы сможете открывать анлоки (спец. оружие) и получать звания):
1) Запустите файл !bf2.reg и добавьте данные в реестр.
2) Запустите файл bf2online.bat, чтобы настроить игру на наш сервер.
3) Удостоверьтесь, что информация добавлена в файл hosts. Файл находится здесь - drive:\windows\system32\drivers\etc\. Откройте файл текстовым редактором и для Battlefield 2 у вас там должно быть прописано следующее:
80.64.94.8 gpsp.gamespy.com
80.64.94.8 gpcm.gamespy.com
80.64.94.8 battlefield2d.ms10.gamespy.com
80.64.94.8 battlefield2d.available.gamespy.com
80.64.94.8 bf2web.gamespy.com
Если данной информации нет в этом файле, то добавьте её.
4) Запустите игру с помощью файла BF2.exe и, попав в меню, создайте online аккаунт, т.е. создайте аккаунт для режима игры Multiplayer.
Для этого выберите пункт Play Multiplayer -> Accept Terms -> Create account -> вкладка Multiplayer.
5) В форме регистрации введите свой желаемый логин (Account name), e-mail адрес (Email address), пароль (Password), повторение пароля (Repeat password), поставьте галочку на пункте запомнить пароль (Remember), страна (Country) и после нажмите кнопку Create account.
При регистрации online аккаунта могут возникнуть трудности, поэтому попробуйте другой логин, e-mail адрес, пароль.
6) Настройте игру под ваши требования и сохраните сделанные настройки.
7) После регистрации ввойдите в игру под своим online аккаунтом и выберите в меню пункт Multiplayer, далее выберите пункт Join internet.
8) Далее нажмите кнопку Connect to IP и введите адрес нашего сервера для подключения.
IP address - bf2.cn.ru
Port - 16567
Password - оставить поле пустым
9) Нажмите кнопку ОК и дождитесь подключения к серверу.
Вариант #2.
Обычная игра (ваши результаты не будут внесены в статистику, вы не сможете открывать анлоки (спец. оружие) и получать звания):
2) Запустите игру с помощью файла BF2.exe и, попав в меню, создайте offline аккаунт, т.е. создайте аккаунт для режима игры Singleplayer.
Для этого выберите пункт Play Multiplayer -> Accept Terms -> Create account -> вкладка Singleplayer.
3) Настройте игру под ваши требования и сохраните сделанные настройки.
4) Далее выйдите из игры и для подключения к нашему серверу запустите файл bf2.bat. После запуска игра сама будет подключаться к нашему серверу.
Примечание.
Если игра не запускается и сообщает ошибку, то возможно надо обновить драйвера для вашей видеокарты или игра Battlefield 2 не поддерживает вашу видеокарту и в таком случае возможна только замена видеокарты.
PS: Удачной игры, если что-то не получается или возникли какие либо проблемы, мы всегда рады помочь вам, пишите письма!
Radist Morze
Точка-тирэ
СообщениеДобавлено: Чт 22-02-07 : 23-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во как!
скелет
СообщениеДобавлено: Пт 23-02-07 : 11-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно просто сервак фул. меня вот почему-то кикает просто так иногда. пишут типа проблема с соединением или неверный сd-key . но надо быть понастойчивей. с третьего-четвертого раза обязательно законектишься. опять же если серв не упал или не фул
Radist Morze
Точка-тирэ
СообщениеДобавлено: Пт 23-02-07 : 11-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А и еще я забыл когда пишеш capsLock выключай!!
СообщениеДобавлено: Сб 24-02-07 : 03-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так зачем его вырубать
Radist Morze
Точка-тирэ
СообщениеДобавлено: Вс 25-02-07 : 11-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почитай правила!
