H0ff Начинающий
Добавлено: Ср 28-07-10 : 02-59 Заголовок сообщения: Настройка интернета через 2ой комп(Winodws7) |
Доброго время суток.Нужна помощь в настройке интернета на одном компьютере через другой.Компьютер А-с интернетом,Б-без него.
Имеются 2 компьютера с Winodws7U и Windows7HE.На компьютере A две сетевые в одной-выделенка,во второй сетевой кабель на компьютер Б.
Компьютеры подключены прямо.Сеть настроена.На компьютере А разрешен сетевой доступ к интернету,но интернета на втором компьютере так и нет. |
Romani Гуру
Добавлено: Ср 28-07-10 : 03-04 Заголовок сообщения: |
В свойствах подключения на компе Б прописать вручную ip , маску сети, и указать в качестве основного шлюза и днс сервера ip компа A. |
H0ff Начинающий
Добавлено: Ср 28-07-10 : 05-32 Заголовок сообщения: |
Romani,с компа А IP днс и тд сетевой?Или тот который на интернет? |
H0ff Начинающий
Добавлено: Ср 28-07-10 : 05-35 Заголовок сообщения: |
У меня на лан на компе А стоят:
IP:192.168.0.1
Маска:255.255.255.0
Днс и один и второй пуст
На компе Б
IP:192.168.0.2
Маска:255.255.255.0
А на интернет все поля заполнены. |
Добавлено: Сб 31-07-10 : 01-04 Заголовок сообщения: |
Подсети сетевых карт компа А должны быть разные, IP компа Б должен в одной подсети с сетевой картой компа А, с которой он соединён, адреса статические. Кабель - кросс, если не через свитч подключено (либо сетевухи сами понимают тип кабеля). На компе Б - DNS прописать обязательно, шлюз - комп А. |
Weber Форумчанин
Добавлено: Сб 31-07-10 : 01-31 Заголовок сообщения: |
На сетевой карте, которая подключена к интернету нужно поставить галку "разрешить другим пользователям сети использовать подключение к интернету данного компьютера". При этом включится ICS, маршрутизация и второй карточке этого компьютера присвоят адрес 192.168.137.1
2 комп
Свойства локального соединения -
ИП-адрес - 192.168.137.2
Маска подсети - 255.255.255.0
Основной шлюз - 192.168.137.1
Предпочитаемый ДНС-сервер - 192.168.137.1
В настройке отмечаем все протоколы служб, которые будут транслироваться из сети.
Все адреса для IPV4. IPV6 можно отключить |
