Как подключить медиа плеер к сети
dimm
СообщениеДобавлено: Ср 4-08-10 : 19-15    Заголовок сообщения: Как подключить медиа плеер к сети Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста
Имеем :
1 комп с встроенной сетевой картой , подключение по etth
2 цифровой медиа плеер Digma HDMP-300 ( с torrent )
Вопрос : как подключить все к Интернету и что бы можно было смотреть фильмы с HDD компьютера - через медиа плеер - на тв
Теоретически возможные решения
1 Есть модем 4 портовый ( если его подключить , я так понимаю скорость будет до 22 Мб/сек)
2 Купить Неуправляемый настольный коммутатор D-Link <DES-1005D/E> или мне в данной ситуации он не подойдет ?
Luke_Skywalker
СообщениеДобавлено: Ср 4-08-10 : 19-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купи дир 300
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Ср 4-08-10 : 19-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Модем подойдет, Между дигмой и компьютером по локалке теоретически должна быть сотка.
2. Свитч не нужен.
У меня примерно та же ситуация.
В дигме настроить статический адрес, шлюзом и днсом указать модем
Плеер по идее должен увидеть машинку в сети.
Если не увидит, на компе включить гостя.
В дигме создать ссылку на комп по IP добавить в закладки.
На компе открыть общий доступ к папке с фильмами.
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Ср 4-08-10 : 19-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Luke_Skywalker писал(а):
купи дир 300
Блин, ну нахрена, у ТС же УЖЕ есть роутер
С ним все будет работать.
А дополнительным роутером лишние проблемы.
dimm
СообщениеДобавлено: Ср 4-08-10 : 19-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А практически сотка есть ? Вдруг не хватит скорости ?
Может я не правильно понимаю , но на модеме вроде на коробочке надпись до 22 мб/сек . Это ADSL ТЕХНОЛОГИЯ до 22 или это максимум модема ? Сейчас не могу проверить , модем еще найти надо не помню куда его забросил
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Ср 4-08-10 : 20-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
22 - это наружу, в телефонную линию.
Между лан-портами модема - сотка.
Фактически при копировании на внешний диск, подключенный к дигме - 40 мегабит, Так что хватит скорости для большинства BD-рипов.
Полезная ссылка
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Ср 4-08-10 : 20-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фактически я гонял 96 мегабит через интеркросс. А в случае с дигмой-это наверняка проблемы дигмы, походу производительность не позволяет гонять больше 40 мегабит
dimm
СообщениеДобавлено: Ср 4-08-10 : 21-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы , буду пробовать через модем
