P660RT2 EE на коннектится при включении модуляции Annex M
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаМОДЕМЫ, ПРОШИВКИ, ИНСТРУКЦИИZYXEL
igoryok2006
СообщениеДобавлено: Вт 10-08-10 : 02-10    Заголовок сообщения: P660RT2 EE на коннектится при включении модуляции Annex M Ответить с цитатой
Проблема!
Модем Zyxel P660RT2 EE в режиме роутер, прекрасно работает на модуляции ADSL2+. Попросил ТП включить мне Annex M, включили (по крайней мере сказали что включено), выбираю у себя в модеме Annex M, сохраняю, модем пробует коннектиться и... не получается установить соединение, моргает без конца и никак.
Звоню в ТП, говорю что не может модем установить соединение на Annex M, ПОЧЕМУ и ЧТО ДЕЛАТЬ. Получаю ответ что скорее всего надо произвести тонкую настройку модема через telnet (в частности изменить настройки SNR). Такую настройку может произвести их специалист, но естественно это стоит денежек.
Подскажите пожалуйста как произвести такую настройку самостоятельно, может кто знает или может есть инструкция.
Форум прошерстил, решение моей проблемы не нашёл. Может плохо искал, тогда дайте ссылку пожалуйста.
вот показатели по telnet-команде
w dmt2 show cmsg1
TARSNRMds = 80 dB
MINSNRMds = 0 dB
MAXSNRMds = 200 dB
RA-MODEds = 3 (DINAMIC RATE ADAPTATION)
PM-MODEds = 1 1 (L2 is allowed) (L3 is allowed)
RA-USNRMds = 100 dB
RA-UTIMEds = 60 sec
RA-DSNRMds = 60 sB
RA-DTIMEds = 60 sec
BIMAXds = 15 bit
EXTGIds = 0 dB
CA-MEDLEYus = 16384 symbols(min)
Reserved1 = 0 (Should be 0)
Может кто подскажет что в этих показателях на так и как их изменить.
Never54
СообщениеДобавлено: Вт 10-08-10 : 12-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начни с этого сними параметры при существующие коннекте на ADSL2+
какая скорость коннекта?
(интересуют текущие параметры на максимальной скорости)
noise margin upstream: ?? db
output power downstream: ?? db
noise margin downstream: ?? db
output power upstream: ?? db
attenuation upstream: ?? db
igoryok2006
СообщениеДобавлено: Вт 10-08-10 : 15-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорость:
по тарифу 2 Мбит/c на 3.5 Мбит/с
выставленная на порту 20.5 Мбит/с на 0.8 Мбит/с
Speedtest 15 Мбит/с на 0.5 Мбит/с
всё это при тиких параметрах:
noise margin upstream: 9db
output power downstream: 19 db
noise margin downstream: 6 db
output power upstream: 18 db
attenuation upstream: 35 db
Never54
СообщениеДобавлено: Вт 10-08-10 : 19-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это при какой скорости канала DSL - 11998 kbps / 914 kbps или сколько ?? хотя и предварительно видно что плохое соотношение сигнал шум нет запаса по мощности вниз noise margin downstream: 6 db это моловато и вверх noise margin upstream: 9db надо знать скорость? в общем сейчас у тебя линия на пределе уже .... и больше из нее выжать не получится скорее всего (давай скорость)
igoryok2006
СообщениеДобавлено: Пт 13-08-10 : 22-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добил я таки ТП.
Линию проверили - сказали хорошая
выставили на порту профиль "Ультра" (24000 kbps / 3000 kbps)
включили Annex M
перекроссировали на другой порт ( с тем на котором был какие-то проблемы оказались).
И теперь пришло мне счастье (т.е. почти добился того чего хотел - увеличения скорости на отдачу)
И сейчас:
реальная скорость (по тарифу) 2000 kbps / 1500 kbps ( на порту соеденяется 18000 kbps / 2000 kbps)
noise margin downstream: 10 db
noise margin upstream: 10 db
В связи с этим сложилось впечатление что проблема была на стороне ТП в порту на котором я был. Т.е. пока были низкие скорости порт работал, а когда подняли скорости перестал нормально справляться вот у меня и начались проблемы. И как только перекроссировали на другой порт (по крайней мере так сказали) всё стало работать и в принципе нормально работает.
Правда пришлось около месяца ругаться с ТП и сделать не меньше 10 звонков в колцентр "Укртелекома", но оно того стоило.
Спасибо Never54 за то что откликнулся.
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаМОДЕМЫ, ПРОШИВКИ, ИНСТРУКЦИИZYXEL Часовой пояс: GMT + 7
