Gnome Начинающий |
Возникла проблема с доступом к настройкам модема Zyxel Prestige 600.
Всё прекрасно работало но чёрт меня дёрнул попробовать Firewall идущий в комплекте с модемом. Открыл web-интерфейс настройки модема http://192.168.0.100 включил Firewall, произвёл какие-то настройки какие именно уже не помню и применил их. После этого перестал работать этот самый web-интерфейс настройки модема. При попытке войти из браузера http://192.168.0.100 - страница не найдена. Через telnet происходит тоже самое, подключение просто зависает а затем вылетает сообщение "Подключение к 10.0.0.1...Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 23
: Сбой подключения" и ко всему прочему ip адрес модема перестал пинговаться, слава богу интернет работает. Что могло случиться ? и как мне быть ? помогите пожалуйста ! Очень не хочется сбрасывать настройки модема и вновь всё настраивать к тому же потерял данные с настройками которые выдал провайдер при подключении. |
SmolderWorld Эксперт |
точно 192.168.0.100 может 192.168.0.1 ? |
Gnome Начинающий |
SmolderWorld писал(а): |
точно 192.168.0.100 |
шлюз какой то у вас странный, попробуй зайти с внешнего IP адреса ,(если не знаешь http://2ip.ru/ )
ы как бы по умолчанию 192.168.0.1 или 192.168.1.1 ,эт я про ваш 192.168.0.100Последний раз редактировалось: SmolderWorld (Вт 10-08-10 : 13-50), всего редактировалось 1 раз |
CompanyZ Гуру Предупреждений : 1
Gnome Начинающий |
ы как бы по умолчанию 192.168.0.1 или 192.168.1.1 ,эт я про ваш 192.168.0.100 |
его я сам сменил с 192.168.1.1 на 192.168.0.100 в настройках когда только получил модем на руки как бы никакой определённой цели при этом не преследовал
с внешнего IP это как, допустим мой IP 80.74.80.191 то войти должен так telnet 80.74.80.191 ? если да то эффект тот же.
Нашёл скриншоты Web интерфейса своего модема и точно вспомнил что именно я сделал, в настройках Firewall'a поставил галочки у пунктов:
1. Enable Firewall
2. Allow Assymetrical Route
3. Lan to Lan / Route - указал Block
Этого хотелось бы меньше всего |
через вебморду модема , адрес в браузер |
Gnome Начинающий |
Страница не найдена |
Gnome Начинающий |
ipconfig /all в студию |
C:\Documents and Settings\Gnome>ipconfig/all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : pc
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168D(P)/8111D(P) PCI-E G
igabit Ethernet NIC
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-24-21-B8-4F-66
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.10
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.100
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 80.73.64.251 |
думаю прав
// он абонент СахаТелеком, город Якутск, у них там всё может быть не так как у нас |
Gnome Начинающий |
думаю прав |
блин |
