Интеркросс 5633 E где найти прошивку Annex B
Bratishka
СообщениеДобавлено: Ср 11-08-10 : 09-29    Заголовок сообщения: Интеркросс 5633 E где найти прошивку Annex B Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток, Где можно прошивку на это чудо найти? Сам модем Annex A, нужно его перепрошить в B. В инетах полазил, но нашел ток старую прошивку на такой:
А надо вот на такой:
Загвоздка в том что на нашей АТС модемы Annex A работают медленно, а на B все летает, провайдер со своей стороны ничего поделать не может и разводит руками. Проверенно опытным путем. У друга тариф был 4 мегабита, модем A. Закачка с зайцев.нет была в районе 50 кб/сек. Съездил переключился на B, купил интеркросс Annex B, при закачке стал выдавать заявленную скорость.
Ну это в общем то не суть важно, важно то где достать порошивку Annex B на данный модем.и
// шей в Acorp110 нужного аннекса, прошивки на сайте акорпа
sfstudio
СообщениеДобавлено: Ср 11-08-10 : 13-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читать тут topic34188
