Как переставить висту из скрытого раздела?
raidn
СообщениеДобавлено: Чт 12-08-10 : 15-48    Заголовок сообщения: Как переставить висту из скрытого раздела? Ответить с цитатой
На ноуте загнулась виста. как её переставить не имея диска?
SpeedWay
Озверевший Гонщик
СообщениеДобавлено: Чт 12-08-10 : 16-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При покупке ноута с ним в комплекте были книжечки, так вот, в одной из них рассказано, как это осуществить, почитай Wink
raidn
СообщениеДобавлено: Чт 12-08-10 : 16-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок
ViPER
СообщениеДобавлено: Чт 12-08-10 : 17-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй нажми F8 при загрузке, если там есть восстановления загрузки то выбери его, там мб есть...поидее можно взять еще записать диск, с него стартануть, выбрать восстановление, и выбрать восстановление полного состояния со скрытого диска или как то так
raidn
СообщениеДобавлено: Чт 12-08-10 : 20-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ноут не мой,книжку ненашли...
а диск восстановления от другого ноута тоже с вистой пойдёт?
ещё мне ненравится,что виктория неопределяет винчестер
SpeedWay
Озверевший Гонщик
СообщениеДобавлено: Чт 12-08-10 : 21-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сомневаюсь, ибо если буки будут разные, то и дрова и реестры всё разное...Чё за бук? Может на сайте производителя пдф-ку глянуть?
SergFL2
СообщениеДобавлено: Чт 12-08-10 : 22-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знает что такое прога Виктория,а Семёрку вместо Висты поставить не может... Я удивляюсь. Сильно.
raidn
СообщениеДобавлено: Чт 12-08-10 : 22-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я вообще уникальный человек Very Happy
raidn
СообщениеДобавлено: Чт 12-08-10 : 22-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После 10-20 минут работы Виста виснет и ничего невозможно сделать(это если ноут оставить и нетрогать его экран гаснет и потом всё виснет): Alt+F4 не работает, Ctrl+Alt+Break не работает.
Перезагрузку осуществить невозможно.
После неоднократного нажатия Ctrl+Alt+Delete выдает черный экран с надписью (кроме этого ничего больше нет):
Ошибка - параметры безопасности"
Кода ошибки - нет.
Что делать незнаю Sad
Точно не перегрев.
Отключил засыпание винчестера.
Последний раз редактировалось: raidn (Пн 16-08-10 : 16-29), всего редактировалось 1 раз
ViPER
СообщениеДобавлено: Чт 12-08-10 : 23-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диск восстановления подойдёт любой, потому что данные все на винте, диск нужен чтобы запустить восстановление с винта.
raidn
СообщениеДобавлено: Чт 12-08-10 : 23-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок,попробую
СообщениеДобавлено: Пн 16-08-10 : 20-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К обычному компу подключить винт есть возможность ?
raidn
СообщениеДобавлено: Пн 16-08-10 : 23-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какбы скоро будет
Проблему решил с викторией,но тестит только до 8.4% потом виснет намертво...Sad походу бэды на винте и изза этого винда виснет... как думаешь?
