Настройка профиля Huawey MA 5105
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаМОДЕМЫ, ПРОШИВКИ, ИНСТРУКЦИИHUAWEI
SpK
СообщениеДобавлено: Вт 17-08-10 : 14-22    Заголовок сообщения: Настройка профиля Huawey MA 5105 Ответить с цитатой
Здравствуйте всем!
Помогите пожалуйста вырезкой настроек профиля на данном DSLAMe!
Условия: линия - плохая, частые разрывы.
Хотелось бы что бы были точные настройки начиная от типа модуляции и до PMM, US INP DS INP, L0time L2 time и т.д.
Huawey никогда не настраивал, поэтому с синтаксисом есть проблемы!
Прошу продемонстрировать начинающему как это делается!
Спасибо. спасибо!
rendy
СообщениеДобавлено: Ср 18-08-10 : 12-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SpK
Так, а Вы мануалы читать не пробовали?
Ваша текущая прошивка MA5105 позволяет создавать extline-profile?
SpK
СообщениеДобавлено: Ср 18-08-10 : 14-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что такое extline-profile? И для чего он нужен?
Как узнать его поддержку?
rendy
СообщениеДобавлено: Ср 18-08-10 : 15-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SpK
Думаю, что такое line/extline/alarm - profile нагляднее всего можно будет понять, изучив соответствующую документацию. Зарегистрируйтесь на http://support.huawei.com и скачайте мануалы, тогда можно будет говорить по существу. Качайте для MA5100/5105/5605 и смотрите, что подходит конкретно в Вашем случае.
SpK
СообщениеДобавлено: Ср 18-08-10 : 19-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy
Спасибо за участие в образовании окружающих, регистрацию прошел.
А Вам Respect
Вот понастраивал профиль и возникли вопросы по поводу
Rate downshift
Rate upshift
Что задают эти параметры?
из конфина
adsl line-profile modify 11
During input,press 'Q' to quit,then settings at this time are neglected.
> Will you set basic configuration for modem? (y/n) [n]:n
> Will you set channel mode? (y/n) [n]: y
Please select channel mode 0-interleaved 1-fast (0~1) [0]: 1
> Please select form of transmit rate adaptation in downstream:
> 0-fixed 1-adaptAtStartup 2-adaptAtRuntime (0~2) [1]:2
> Will you set noise margin for modem? (y/n) [n]:y
> Target noise margin in down stream (0~15 dB) [6]:
> Min noise margin in down stream (0~6 dB) [0]:
> Max noise margin in down stream (6~31 dB) [31]:
> Target noise margin in up stream (0~15 dB) [6]:
> Min noise margin in up stream (0~6 dB) [0]:
> Max noise margin in up stream (6~31 dB) [31]:
> Rate downshift in downstream (0~31 dB) [0]:
> Rate upshift in downstream (0~31 dB) [0]:
> Rate downshift in upstream (0~31 dB) [0]:
> Rate upshift in upstream (0~31 dB) [0]:
> Will you set shifttime? (y/n) [n]:y
> Minimum time of rate upshift in downstream (0~16383 s) [0]:
> Minimum time of rate downshift in downstream (0~16383 s) [0]:
> Minimum time of rate upshift in upstream (0~16383 s) [0]:
> Minimum time of rate downshift in upstream (0~16383 s) [0]:
> Will you set parameters for rate? (y/n) [n]:
Modify profile 11 successfully.
Attention: To effect the modification will disconnect the ADSL port which use
this profile for a few seconds!
Do you want to make it effect?(y/n) [n]:
It will take effect after ADSL port deactive and active again manually!
Спасибо!
SpK
СообщениеДобавлено: Ср 18-08-10 : 19-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И почему эти параметры появляются для настройки только тогда когда выбираешь 0-fixed 1-adaptAtStartup 2-adaptAtRuntime (0~2) [1]:2 ?
rendy
СообщениеДобавлено: Ср 18-08-10 : 20-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SpK
Вы привели пример только части line-profile.
Rate downshift
Rate upshift - параметры, отвечающие за работу Seamless Rate Adaptation (SRA). Подробнее см. документ http://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-G.997.1-200606-S!PDF-R&type=items
П.п.7.3.1.4.3, 7.3.1.4.4, 7.3.1.4.7, 7.3.1.4.8
Про интервалы соседние - подпункты там же. Интервалы лучше задавать отличными от нуля, но не гигантские значения.
Редакция документа устарела, но она на русском, проще будет разобраться.
В режиме 0-fixed и 1-adaptAtStartup эти параметры не имеют смысла, видимо, поэтому и не появляются.
Seamless Rate Adaptation поддерживается подавляющим большинством adsl2+ - модемов и позволяет выжать из линии всё, сохранить стабильность и динамически менять скорость без разрыва в зависимости от изменения состояния линии в течение суток. В совокупности с bit swap - отличная штука при условии корректной настройки и корректной реализации алгоритмов в текущих прошивках DSLAM\абонентского оборудования.
SpK
СообщениеДобавлено: Ср 18-08-10 : 20-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, очень развернутый ответ! зер гуд
SpK
СообщениеДобавлено: Ср 18-08-10 : 20-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаМОДЕМЫ, ПРОШИВКИ, ИНСТРУКЦИИHUAWEI Часовой пояс: GMT + 7
