Францыч Эксперт
Добавлено: Сб 21-08-10 : 21-48 Заголовок сообщения: Поток TV в домашней сети |
Уважаемые спецы-сетевики и Гуру!
Вопрос поднимался, но невнятно и заглох без ответа...
Попробую еще раз
В домашней сети есть несколько TV-тюнеров. Задача - собрать с них потоки и выкинуть в домашнюю сеть (мультикаст). При этом варианты могут быть:
1.Два TV-тюнера на одном компутере, остальные на других.
2.Все TV-тюнеры на разных компутерах.
Поделитесь опытом, мнениями, ссылками - что-то делал, что-то получается, но удобоваримого не достиг  |
himmar Продвинутый форумчанин
Добавлено: Вс 22-08-10 : 15-48 Заголовок сообщения: |
Теме Up!
Тоже очень интересно! Тоже имеется PCI-тюнер только DVB, думаю если Гуру отпишутся по первому посту, то и я смогу почерпнуть полезную инфу. |
Добавлено: Вс 22-08-10 : 18-43 Заголовок сообщения: |
В принципе думаю нужно копать в сторону VLC media playera, он ведь вроде может работать как серверная часть и там даже есть выбор устройства видео захвата. Смысл в том, что каждый канал (видео поток) будет иметь свой локальный адрес (в вашем случае) и походу дела должен иметь свой UDP порт. Далее нужно будет добавить ручками каждый канал (поток), например #udp://@192.168.1.2:1234, #udp://@192.168.1.3:1235 и т.д., в один плейлист и сохранить его (типа как профиль для IPTV плеера он же VLC). Это все теория, а вот на практике у меня чуть череп не треснул.
Думаю, что BorPas может ответить если не сильно занят. |
Добавлено: Вс 22-08-10 : 21-02 Заголовок сообщения: |
В общем я взял VLC media player 1.0.5
1. Запускаем VLC media player
2. В меню Медиа/Открыть устройство захвата/(или просто жмем Ctrl+C) -тут можно выбрать медиа файл, диск, сеть, или ус-во захвата.
3. Далее жмем Alt+S и выбираем пути назначения/файл/из раскрывающегося списка выбираем НТТР -здесь порт стоит по умолчанию 8080, если нужно изменить то жмем Добавить меняем порт, при этом строку адреса не трогаем!
4. Дальше я убирал галку "Вкл перекодирование" т.к. с перекодировкой идут жуткие лаги.
5. Далее жмем Параметры -тут выставляется "время жизни" TTL. В принципе я оставил все по умолчанию.
6. Жмем поток. Все трансляция пошла в сеть!
Клиент запускает VLC media player, жмет Медиа/Открыть URL и пишет адрес машинки с которой идет вещание например http://192.168.1.2:8080
Смысл в том, чтобы в твоей сети собрать с каждого компа адреса в одном клиентском плеере и сохранить плейлист. С одного компа можно вещать и несколько потоков для каждого запускаешь копию программы и выбираешь разные порты. Я запускал фидеофайл, DVD диск и веб камеру одновременно.
Желаю удачи! Вот еще глянь http://www.insidepro.com/kk/253/253r.shtml |
Францыч Эксперт
Добавлено: Сб 28-08-10 : 03-14 Заголовок сообщения: |
himmar
Все это проходил и все работает... Может не очень удобно, но смириться или поплясать с бубном - и все пойдет... Кроме:
2. В меню Медиа/Открыть устройство захвата/(или просто жмем Ctrl+C) -тут можно выбрать медиа файл, диск, сеть, или ус-во захвата. |
вот в устройствах захвата все и зарыто, в частности - в ТВ-тюнерах... Есть несколько моделей, с разными чипами и, что главное - разные производители... VLC все их настраивает очень поверхностно и не полно, в частности - нельзя настроить каналы по частотной сетке ручками, только автосканом, а там половина каналов не видится или плохо настраиваются... Нет, также, настройки системы ТВ по каналу... Т.е. приемлемый выход - запустить фирменное ТВ-ПО, сделать в нем временную задержку в файл,а уж этот файл - в поток. А вот как каналы переключать в таком винегрете - не могу сообразить... Что-то д.б. вроде - от проигрывателя потока д.б. сигнал в ТВ-тюнер на переключение канала и запуска его с задержкой... Как бы это сделать?
Говорят у BorPas_а это реализовано, но как бы добраться до этих недокументированных функций? |
Добавлено: Сб 28-08-10 : 11-45 Заголовок сообщения: |
Францыч писал(а): |
Имхо именно так и ни как иначе... Один тюнер - один поток т.е сколько тюнеров столько и каналов, у клиента только лишь плейлист потоков от разных тюнеров. При чем сервера с тюнерами должны работать 24ч в сутки 7дней в неделю, если сервер с потоком упал - настраивать вещание с него нужно по новой. Какой смысл в переключении каналов? Ведь если каждый клиент начнет управлять, тюнером на сервере, будет вообще винегрет. А если это делается только лишь для одного клиента то где смысл? Проще поставить клиенту один тюнер и щелкать на нем каналы сколько влезет.
З.ы. Напишите сколько у Вас тюнеров, и сколько клиентов собирается смотреть все это чудо сетевой индустрии. А то я не совсем соображу, что Вы хотите осуществить. |
Францыч Эксперт
Добавлено: Сб 28-08-10 : 12-32 Заголовок сообщения: |
himmar
Один тюнер - один поток т.е сколько тюнеров столько и каналов |
Уточним - сколько тюнеров, столько и потоков, а вот каждый поток имеет плейлист в 65 каналов.
если сервер с потоком упал - настраивать вещание с него нужно по новой |
Зачем? Разве нельзя сделать загрузку потоков при запуске системы?
Проще поставить клиенту один тюнер и щелкать на нем каналы сколько влезет. |
Проще, сейчас так и есть , но - менее интересно... А главное - скоко тюнеров, стоко и ТВ кабелей...
А то я не совсем соображу, что Вы хотите осуществить |
Ну, тот что на видиоглазке - не стоит обсуждать, с ним все понятно, а смысл его потока - посмотреть поток не вставая с места, за каким бы монитором не находился.
Основная же задача - два тюнера на постоянно включенном сервере (NAS, торренты и прочие качалки), потоки от которых должены просматриваться на любом компутере в режиме картинка-в-картинке. Или такая задача - тюнеры неважно где, но эти компутеры обычно включены, но я на ноуте (через ВайФай) смотрю одну передачу, а жена на кухне, опять же на ноуте, опять же ВайФай, свой сериал... |
Добавлено: Сб 28-08-10 : 13-22 Заголовок сообщения: |
Все понял То, что я тут педалил называется Unicast_ом.
Вот тут описан http://www.gotview.ru/v2/21-03-2007-gotview-pci-hybrid-ferra.html TV-тюнер способный писать Multicast поток, который потом можно просматривать переключая каналы в VLC, ну и следовательно вещать этот поток в сеть. Но это все применимо имхо только к цифровым тюнерам т.к. они и принимают Multicast А вот как это вы собираетесь принимать (писать в файл) 65 каналов аналоговым TV-тюнером одновременно? Аналоговый тюнер может принимать (писать в файл) одновременно один канал а значит и вещаемый поток с одним каналом.
Но скорее всего Вам нужно
Удаленное управление тюнером (для переключения каналов) и скрипт запускающий вещание файла в сеть, при всем при этом имя записываемого файла на разных каналах должно быть одно и тоже.
Извините но это тоже Unicast т.к. одновременно передается один канал. |
Францыч Эксперт
Добавлено: Сб 28-08-10 : 13-45 Заголовок сообщения: |
himmar
По поводу тюнера GoTV - если все нормально сложится, то приобрету, очень уж мне их ПО нравится
Ну, а вещать в сеть - конечно же мультикастом (как понимаю), иначе смысл пропадает. И конечно же - один канал. 65 каналов - плейлист, т.е. - 65 портов, в нужный момент переключаем тюнер и порт и смотрим тот канал, который необходим. Ессно, при этом, если другому пользователю нужен другой канал, то - извольте на другой тюнер Однако, если все реализовано - договорится не сложно...
Как понимаю, мульти- и юникаст отличаются адресацией:
юникаст - адресный,
мультикаст - широковещательный.
В моих задачах - конечно же нужен широковещательный.
Если ошибаюсь - поправите, плз... Но смысл такой - один канал на все компутеры в сети, с возможностью переключения канала (в потоке) с любого компутера сети. |
Добавлено: Сб 28-08-10 : 14-39 Заголовок сообщения: |
Да все верно
На счет GoTV не торопитесь, думаю в режиме аналогового тюнера он будет работать точно также как и обычный. Хотя переход всея Руси на цифровой стандарт телевещания наверно не за горами. И тогда в домашних сетях грянет революция IPTV вещания. Сейчас же чтобы клиент не заморачивался (а клиентов может быть и 30 юзверей), на сервере (серверах) должно быть 65 аналоговых тюнеров настроенных каждый на свой канал - для домашней сети жестоко
Кстати здесь http://www.acorp.ru/support/books/sputnik/?part22 описано как со спутниковой DVB карточки можно вещать каналы ( в рамках одного транспондера) мультикастом. |
Францыч Эксперт
sog Гуру
Добавлено: Сб 28-08-10 : 20-13 Заголовок сообщения: |
вещал пару лет назад. сс2. брал транспондер с тремя каналами мпег2. коннект рвался. на один канал работало нормально. на адсл. радио вещал - 15 каналов. |
djlab Гуру
Францыч Эксперт
Добавлено: Сб 28-08-10 : 22-20 Заголовок сообщения: |
djlab писал(а): |
http://www.xard.ru/articles//19126/default.asp
быть может поможет |
Интересно, чем? Разве, что советом подарить старое железо "симпатичной девочке"... Совершенно не информативная статья, даже для "чайников"... |
