буферизация для просмотра видео по WIFI ?
Luke_Skywalker
СообщениеДобавлено: Пн 23-08-10 : 00-45    Заголовок сообщения: буферизация для просмотра видео по WIFI ? Ответить с цитатой
проблема следующая.. при просмотре фильмов с харда одного компьютера, через другой, соединённых между собой посредством wifi маршрутизатора(скорости передачи хватает вплоть до 15 гиговых HD рипов), периодически возникают секундные подвисания (раз в 15-20 минут).
если соединить два ПК проводами через тот же маршрутизатор то всё нормально.
собственно можно ли где то в кодеках, или настройках плеера включить буферизацию. в гугле ничего не нашёл. =(
смотрел через VLC, MPC с ffdshow.
СообщениеДобавлено: Пн 23-08-10 : 00-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все плееры вроде бы по умолчанию буферизируют данные, тут в чём-то другом косяк
СообщениеДобавлено: Пн 23-08-10 : 01-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Luke_Skywalker
это роутер возможно мультикаст не тянет.
СообщениеДобавлено: Пн 23-08-10 : 01-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может комп не тянет? Я если на ноуте смотрю по вайфаю файлы, лежащие на компе, HD не канает - нагрузка на проц слишком большая выходит.
Luke_Skywalker
СообщениеДобавлено: Пн 23-08-10 : 01-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут мультикаст не причём. я просто запускаю файл на сетевой папке проигрывателем.
неа, без разницы какие фильмы.. и у ХД, и у ДВД рипов симптомы одинаковые.
да и если бы роутер не тянул, думаю что тормоза были все время или начинались постоянно после какого то момента времени. =(
СообщениеДобавлено: Пн 23-08-10 : 02-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Luke_Skywalker
а что за роутер то ?
Luke_Skywalker
СообщениеДобавлено: Пн 23-08-10 : 02-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dir 615
СообщениеДобавлено: Пн 23-08-10 : 02-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй попинговать, шагов 200, и посмотри, может быть пинг подскакивает, или вообще пакеты не проходят?
Luke_Skywalker
СообщениеДобавлено: Пн 23-08-10 : 02-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра попробую, уже все спят а вторая машину в другой комнате, будить не буду =) часа на 2 поставить пинг, по логу будет видно.
другое дело, что если и
и вай фаи гдето касячит , то увеличение этого буфера решало бы проблему. в настройках плеера подобного не нашёл(((((
Luke_Skywalker
СообщениеДобавлено: Сб 28-08-10 : 17-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наконец в выходные время свободное появилось..собственно:
Статистика Ping для 192.168.0.100:
Пакетов: отправлено = 2298, получено = 2298, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 0мсек, Максимальное = 1766 мсек, Среднее = 17 мсек
в основном время идёт:
Ответ от 192.168.0.100: число байт=32 время=1мс TTL=128
Ответ от 192.168.0.100: число байт=32 время=2мс TTL=128
Ответ от 192.168.0.100: число байт=32 время<1мс TTL=128
но бывают и такие скачки:
Ответ от 192.168.0.100: число байт=32 время=883мс TTL=128
СообщениеДобавлено: Сб 28-08-10 : 21-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это от того, что вайфай сканит доступные сети, под ХР можно отключить службу WLAN - перестанет скакать.
