"Раздача" интернета по wifi по схеме ADSL - Компьютер - Wifi - Ноутбук
EretiC
СообщениеДобавлено: Вт 31-08-10 : 07-21    Заголовок сообщения: "Раздача" интернета по wifi по схеме ADSL - Компьютер - Wifi - Ноутбук Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Имеем компьютер с модемом ADSL TP-Link TD-8811, подключен через ethernet. Настроен в режиме роутера, интернет на компе есть. На компе имеем wifi в лице D-Link DWA-525. Настроил wifi между ноутом и компом.
1. ip компа 192.168.137.1
2. ip ноута 192.168.137.146 (основной шлюз 192.168.137.1)
Пингуется отлично, без сбоев!!!
Поставил галочку в свойствах подключения к локальной сети (модем то бишь) "разрешить другим пользователям сети использовать подключение к интернету....". Отключил брендмауэр. Далее происходит фантастика: юзаю инет на ноуте и он переодически пропадает!!! Начинаю пинговатьс ноута 137.1 - без сбоев! 192.168.1.1 и 192.168.1.2 - то пингуется отлично, то превышен итервал времени запроса...
Куда лезть и что делать? Smile Заранее благодарен.
Nikolaj2619
СообщениеДобавлено: Вт 31-08-10 : 09-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точку доступа поставить и все проблемы решатся, а так этот гемор будет переодически вылазить.
EretiC
СообщениеДобавлено: Вт 31-08-10 : 09-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Еще варианты.
