maxim.pikhancev Форумчанин
Такая ситуация, скачал вроде как загрузочный диск с WinXP, а он при загрузке не определяется, как загрузочный... Можно ли из обычного диска сделать загрузочный?
Может конечно он и загрузочный, только я не нашел ни одного файлика в корне диска, который нужет для загрузки.. |
BS Эксперт
BS Эксперт
Судя по названию boot* он должен быть загрузочный. В вообще не мучайся... купи диск sp2 или этот особенный?
Но если он тебе сильно нужен, в корневом каталоге есть папка с названием, типа BOOTDISK или как то так?... |
У меня установлен XP SP2, хочу его переустановить начисто. Т.е. отформатировать диск С и установить именно эту версию XP. Для этого мне нужен именно загрузочный ХР. |
BS Эксперт
BS писал(а): |
На записанном диске??? |
нет такой или похожей папки... |
BS Эксперт
Тебе обязательно надо загружаться именно с этого диска??
Можно загрузиться с другого, а потом запустить тпрограмму установки.
Такой вариант не устраивает? |
ZeppMan217 217%
мдя...
maxim.pikhancev
1) Образ на диск вылил?
2) Если нет BOOT...значит какая-то лажа! |
BS писал(а): |
Не обязательно, но никакого другого загрузочного у меня нету...
Какким образом это сделать?
хотя конечно можно попробовать через командную строку запустить setup. |
ZeppMan217 писал(а): |
мдя...
maxim.pikhancev
Конечно! А Boot нету... |
BS Эксперт
можно так...
У тебя есть 6 дискит пустых %) ?? |
BS Эксперт
Не знаю, не смотрел и смотреть не буду. Помочь могу... |
BS писал(а): |
можно так...
Есть 4....
Но может не заморачиваться с этим.... Как нибудь состряпать файлик boot, добавить его на диск и все.... |
BS Эксперт
Вот решение на 6 дискетах.
Если твой дистриб действительно рабочий и sp1 то после загрузки шестой дискеты начнётся установка.
А не дороговато ли тебе было качать??
Это же не фри, я так понимаю
BOOTDISK.7z |
Описание: |
 Скачать |
BOOTDISK.7z |
Размер файла: |
4.11 MB |
Скачано: |
337 раз(а) |
ну 7руб. Если 1мб по 1коп.
нда.... 2-х дискет не хватает.... не побегу же я сейчас в магазин....
А без дискет? |
BS Эксперт
С диска загрузочного можно загрузиться, а потом запустить программу установки.
Если бы я знал, как добавить загрузочную область, чесное слово, помог бы. Но выход есть |
да уж... дискеты только 4.....  |
А разве не влезут 4,11 Мб на 4 дискеты!!!!! |
