"Установлено 4.00 Гб (3.86 Гб доступно)"
СообщениеДобавлено: Вс 19-09-10 : 08-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ноутах часть оперативы под видюху резервируется по умолчанию и убавить тут ничего нельзя-зашито в конструкции намертво.
ViPER
СообщениеДобавлено: Вс 19-09-10 : 11-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для чего дискретной видюхе с 1гб памяти еще отхватывать оперативку?
SergFL2
СообщениеДобавлено: Чт 23-09-10 : 21-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если "Установлено 4гб,доступно 2,96",ноут Самсунг R528,система Win7ультимэйт,то это что-то в Биосе подкрутить надо? А что? Какую строчку искать надо?
SergFL2
СообщениеДобавлено: Пт 24-09-10 : 00-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"кагбы UP" Cry
ViPER
СообщениеДобавлено: Пт 24-09-10 : 01-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
msconfig посмотри там не стоит ли галочка при загрузке системы использовать какое то количество памяти
SergFL2
СообщениеДобавлено: Пт 24-09-10 : 01-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет,нету...
Epsilon
СообщениеДобавлено: Пт 24-09-10 : 10-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4 гига на 32-х битах без PAE точно не будет, системе тоже нужна область под драйвера, под мэппинг видеокарты и прочее.
Epsilon
СообщениеДобавлено: Пт 24-09-10 : 10-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Офисный ноут, в котором графическая система пользуется установленной памятью.... Соответственно, ~256 мегов система, 768 видеокарта.
djlab
СообщениеДобавлено: Пт 24-09-10 : 11-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ноутах
со встроенным видео,
SergFL2
СообщениеДобавлено: Пт 24-09-10 : 11-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага....я тож ничего не понял..,при чём тут "офисный ноут". Я свой ноут могу хоть где включить,не только в офисе... Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт 24-09-10 : 12-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под столом!
Офисный это ноутбук для работы в основном с документами, а не для игр, не для музыки, не для фильмов (Хотя и это может, но в минимальных пределах.). А если ноутом пользуешься в туалете- то туалетный ноут? Smile.
СообщениеДобавлено: Пт 24-09-10 : 12-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djlab писал(а):
В ноутах
один хрен резервируется - и не только на видюху, а и на некоторые другие устройства.
SergFL2
СообщениеДобавлено: Пт 24-09-10 : 22-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если у ноута памяти 500 мб-под видюху уходит скоко? Wink И как же он бедненький потом работает... Very Happy Т.е. нет смысла ставить 4гб ОЗУ-семёрка всё равно эту память не покажет? А как сделать,чтоб видюха использовала только свои 1 гб видеоОЗУ и не трогала память на материнке? В Биосе что-то подправить? А какую строчку искать?
СообщениеДобавлено: Сб 25-09-10 : 10-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Винда-то похоже 32битная у тебя, 64битную поставь и радуйся.
Сколько в биосе задашь плюс как там дрова видяхи с системой договорятся. Современные видяхи сами "договариваются", т.е. смотрят, сколько свободно оперативки, и от этого уже отталкиваются. Жестко резервируют не так уж и много. А вот более старые могут жестко зарезервить под себя дофига, это в BIOS обычно у таких ноутов настраивается.
Epsilon
СообщениеДобавлено: Сб 25-09-10 : 14-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ноут начального уровня, у которого нету собственной видеопамяти у видюхи.
По теме - копайте биос, почти везде настраивается размер видеопамяти.
Страница 2 из 2
