Rastvoritel Гуру
помогите настроить WI-FI так чтобы ну с телефона сидеть, ну тоесть точку доступа на компе сделать и на телефоне подключаться
я впринципе делал всё как написано вот тут http://allnokia.ru/kcenter/view-141.htm, Подключаю как положено, тоесть нахожу точку доступа, ввожу пароль, всё нормально(Wifi включен).
После этого захожу на любой сайт, предварительно выбрав соеденение точки доступа которую подключал, но увы ни куда не заходит и выводит ошибку: "Неверное имя сервера"!
Что делать?Как исправить?Кто с таким сталкивался...помогите...
(телефон:nokia 5530, WI-FI такой: http://www.merlion.ru/goods/catalog/product/55234/ ) |
Weber Форумчанин
Не настраивал нокию, но думаю общий принцип одинаков.
Так что обратите внимание в инструкции, ссылку на которую Вы привели, на пункт:
3) Расшаривание доступа к интеренету. ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть общий доступ к интернету. При этом на компьютере, в сетевых подключениях, должно получиться (для подключения по локальной сети) "...общий доступ разрешен..".
Адрес какой присвоили для беспроводного соединения?
Настройку беспроводного соединения делали средствами windows или использовали утилиты USB-адаптера?
А вообще-то, задавая вопрос, нужно подробнее описать проблему:
что делал, что получилось. И ОЧЕНЬ важно: какая OS на компьютере? |
Rastvoritel Гуру
Weber писал(а): |
адрес не присваивал, автоматически стоит.настройку делал средствами windows, просто воткнул и создал подключение, нашёл его на телефоне и попытался подключиться, подключился после этого захожу на любой сайт выводит ошибку: "Неверное имя сервера"!
а главное с ноутбука подключается всё работает. WIN7 у меня и на ноутбуке тоже. |
Weber Форумчанин
Если с ноутбука через эту точку доступа инет есть, то стало быть это проблемы в настройке Nokia - и тут я пас, поскольку никогда не было нокий.
Посмотрите здесь: Интернет на смартфоне Nokia от компьютера, по Wi-Fi
По крайней мере там тоже обсуждается проблема: "Неверное имя сервера" |
ViPER Гуру
телефон не нужно настраивать как бы
проблема в точке |
Rastvoritel Гуру
самое интересно то что как у меня появился этот wi fi я зашёл с телефона всё нормально было, потом неделе 2 не пользовался а тут решил зайти и вот те на. |
ViPER Гуру
Rastvoritel
измени имя точки |
HwS Форумчанин
Можно тоже задам вопрос про вай-фай? PCI карточка D-link DWA 525.Так вот,после каждого выключения компьютера наглухо перестает видеть карточку,до тех пор,пока не воткнешь в другой PCI-слот.Уже зае**ался открывать системник и откручивать карточку.Есть какие-нибудь решения? |
ViPER Гуру
HwS
чистить систему от дров. включаешь просмотр скрытого оборудывания и удаляешь
или менять систему |
HwS Форумчанин
ViPER писал(а): |
HwS
Стоит две системы-Виста и чистая Хп.На обоих такая проблема.Пока в другой слот не вставишь- работать не будет. |
HwS Форумчанин
Отзывы
Пользователь скрыл свои данные
16 сентября
*****хорошая модель
Опыт использования: несколько месяцев
Достоинства: Хорошо работает, легко настраивается со внешней антенной работает спокойно на 400м.
Недостатки: Иногда при включении ПК, PCI-карта не запускается, но так редко. Вообшем неплохая моделька.
Комментарий: Хорошая модель!
Вообщем проблема решена =\ |
