DrWlad Форумчанин
Не могу настроить общий Инет. Здесь писалось много, но все не про простейшую систему: локальная сеть типа комп-комп (без хаба) из двух компьютеров, на обоих WXPsp2 с отключенными брандмауэрами. Webstream и IP-TV на одном из компов (на 1-м) работают нормально.
Режим - роутер на DSL-562T. На Комп1 - IE7rus, на Комп2 - IE6.1rus, на обоих IE включено "Насторйка сети" - "Автоматическое определение параметров".
Настройки протоколов TCP/IP:
КОМП1:
Карта1(loc):
IP:
192.168.0.1
255.255.255.0
Шлюз:
DNS:
Auto
Карта2(WS, включен ICS при помощи мастера):
IP:
192.168.1.2
255.255.255.0
Шлюз:
192.168.1.1
DNS:
DNS1 (из рег.)
DNS2 (из рег.)
КОМП2:
Карта1(loc):
IP:
192.168.0.2
255.255.255.0
Шлюз:
DNS:
Auto
Что у меня не правильно? Задолбался уже. Вроде в помощи по XP говорится, что больше ничего не надо? На форуме видел советы, что на КОМП2 надо прописывать шлюз? Какой? Я ставил 192.168.0.1, 192.168.1.1, 192.168.1.2 и даже мой IP WS - бесполезною. Чего не хватает? |
woddy Гуру
сетевое подключение в общий доступ открыл? |
DrWlad Форумчанин
Да: "Карта2(WS, включен ICS при помощи мастера)" |
Эх.
Не вчитывался особо в параметры, что ты написал.
Ставишь - в одну сетевую - WS - там лишь бы законтачило и заработало - какие параметры - все равно.
Потом ко второй сетевой по кросс овер кабелю подключаешь второй комп.
На типа сервере в свойствах соединения ставишь - Использовать общий доступ.
Адреса...хм...допустим 192.168.120.1 - это на сервере
192.168.120.1
255.255.255.0
На втором компе -
192.168.120.2
255.255.255.0
Шлюз - 192.168.120.1
DNS - 192.168.120.1
А галочки в эксплорерах убери. Прокси всякие тоже. |
DrWlad Форумчанин
Ключевая фраза:
"Шлюз - 192.168.0.1
DNS - 192.168.0.1"
Большое спасибо. Пошло.
Какого ж хрена Мастер установки сети в XP этого не делает и нигде в инструкциях этого нет? Понаписали помощь на несколько мегабайт, с красивыми картинками, а основных параметров нет! Обидно за потраченное время... |
DrWlad
Что там мастер этот делает я если честно так и не понял.
Диски какие-то. Фиг пойми.
В общем понял, да, шлюзом и днсом всегда сервер прописывать надо.
А в справке вооще редко смотрю, отключил этот сервис даже, чтобы работало быстрее. |
DrWlad Форумчанин
Подскажи, пожалуйста еще: IPTV на втором компе можно подключить? Я IpTvPlayer-0.26 поставил, адрес IP этого же компа (192.168.0.2) прописал, а оно не появляется... |
DrWlad
Тут не подскажу, но кажется нельзя из-за каких-то специальных ограничений. |
BorPas Девелопер
DrWlad Форумчанин
BorPas
Все хорошо, на 2-м компе IPTV заработал. Спасибо.
Но одна проблема: при одновременном просмотре на обоих компах можно смотреть только один канал. Нельзя ли обойти как-то это: смотреть на двух компах разные каналы одновременно?
DSL-562T, DS=16571, OS=1087, IPTV-Player. |
