stiker Форумчанин |
IP-TV Player на компьютере любой канал показывает минуты 3-5 а потом зависает как будто на паузу поставили, помогает только обновление канала(нажатие на кнопку воспроизвести) и опять же на 3 минуты. В чем проблема может быть?
// либо модем клинит и он перестаёт IGMP пакеты пересылать, либо тоже самое на АТС, либо на фаерволе на твоём компе (фаер маловероятно т.к. он обычно по-умолчанию блокирует) |
Flameon Начинающий |
У меня та же самая проблема.
Ваш ответ прочитал. Фаервол настраивал по-разному, но всё равно виснет картинка. IGMP полностью разрешён.
В офисе мне согласны поменять модем, но на такой же Интеркросс.
Скажите, я ведь не зря подозреваю, что замена модема на такой же ничем мне не поможет? И подскажите что можно померять/посмотреть/настроить, кроме скорости (в офисе мне девушка померяла скорость и сказала, что отличая), настроек виндовс/фаервола Avast'а/брэндмауэра виндоус?
// с большой вероятностью проблема на стороне АТС |
Эм.. простите, что Вы мне посоветуете в данной ситуации делать? Вариант "переехать в другую АТС" не подходит (8 |
eeggiikk Начинающий |
Как вы поняли, ничем помочь не смогут.
У меня та же проблема, посоветовали отключить всякие фильтры, вдруг из-за них, а у меня они на иптв плеере отродясь не включались. Переустановил систему, на полностью чистую поставил-никакого положительного результата. Видимо есть какая то проблема в иптв плеере, которая проявляется не у всех. А раз у автора этой проблемы нет, значит и лечения не будет.
Кстати, vlc показывает без проблем, хоть с фильтрами, хоть без них, сколь хочешь часов. Что вообще угнетает, как никак иптв плеер всего лишь оболочка над тем же vlc. |
Flameon? кстати проверьте тоже на vlc. Если актуально еще. |
Эх, я отключил iptv услугу, чтобы не платить лишнего за то, что у меня и так не работает (8
Vlc не успел попробовать - починил антенну на телевизоре и теперь он показывает не хуже...
Спасибо за совет! |
