Как подобрать пароль?
kursor
СообщениеДобавлено: Сб 25-09-10 : 11-36    Заголовок сообщения: Как подобрать пароль? Ответить с цитатой
Проблема такая. Дочь, на телефоне, установила пароль к личным данным и благополучно его забыла. Помнит только, что состоит он из 4 цифр. Перепробовали все возможные варианты - ничего. Через компьютер к карте памяти доступ есть. Но ничего изменить в телефоне невозможно. Сброс на строек, тоже требует пароль.
Может можно какой программой подобрать? Если есть какие мысли, подскажите.
Sage
СообщениеДобавлено: Сб 25-09-10 : 11-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перепробовали все варианты из 4 цифр? Shocked
SmolderWorld
СообщениеДобавлено: Сб 25-09-10 : 11-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже шокирован Shocked Shocked Shocked
как вариант полистать мануал к телу, возможно там есть ответ либо Гугл в помощь
ы хотяб марку тела чиркнули
kursor
СообщениеДобавлено: Сб 25-09-10 : 12-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же написал: Возможные варианты. Имеется ввиду варианты которые она могла забить(дни рождения, старые пароли и т.д.)
Samsung E210
SmolderWorld
СообщениеДобавлено: Сб 25-09-10 : 12-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут посмотрите
kursor
СообщениеДобавлено: Сб 25-09-10 : 12-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут посмотрите
Хорошая ссылка. Спасибо, попробую!
СообщениеДобавлено: Сб 25-09-10 : 12-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моем самсунге пароль общим сбросом сбралсывался.
kursor
СообщениеДобавлено: Сб 25-09-10 : 12-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Требует пароль Sad
SmolderWorld
СообщениеДобавлено: Сб 25-09-10 : 12-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще фраза @ Включаешь без сим карты и набираешь *2767*3855# и все твои б\проблеммы решены взято здесь
СообщениеДобавлено: Сб 25-09-10 : 13-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чего бы не перепробовать все? всего то 10000 комбинаций Taunt
kursor
СообщениеДобавлено: Сб 25-09-10 : 13-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SmolderWorld
Спасибо Вам за ссылку Respect
Помогло сброс eprom: *2767*2878#(снятие кода)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб 25-09-10 : 13-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помню на Siemens m65 пароль тоже стоял)) а мне перепрошить его нужно было.
ппц че я с ним делал)) там надо разобрать его, подключить к компу, замкнуть особые контакты и нажать кнопку на компе - тогда пароль взломается =)
k0stE
СообщениеДобавлено: Сб 25-09-10 : 13-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или в папуасе кнопочку тыкнуть, чтобы снять локи. Кому чего проще ( на вкус и цвет -) )
kursor
СообщениеДобавлено: Сб 25-09-10 : 13-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получается, никакого смысла в этих паролях нет вовсе. Если его так просто можно сломать. Дааа, дела.
СообщениеДобавлено: Сб 25-09-10 : 14-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kursor
он по идее для сохранности конфинедциальности, сброс инфу стирует же
не, там не помню уже как, но без тестпонинта никак было
kursor
СообщениеДобавлено: Сб 25-09-10 : 14-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, все настрой упали до заводских.
Но ведь так можно любой ворованный телефон сбросить и спокойно им пользоваться, или продать.
Я до сегодняшнего дня был уверен, что если ввел пароль на доступ к телефону, то его уже никто не вскроет(по крайней мере так просто).
Сейчас попробовал на своём телефоне ввести полную блокировку. Спокойно вскрылся. Беда.
