Падение соединения после запуска закачки битторрент-клиентом.
olegenka
СообщениеДобавлено: Вт 28-09-10 : 23-23    Заголовок сообщения: Падение соединения после запуска закачки битторрент-клиентом. Ответить с цитатой
Коллеги, прошу помочь. Запускаю закачку битторрент-клиентом (у меня BitTorrent 7.0) с произвольного торрент-трекера - первые пару минут все ок - потом скорость закачки начинает падать - до нуля, останавливается Твист - в итоге соединение отрубается. Если не тянуть до конца и срубить торрент-клиент - все восстанавливается, иначе приходится перегружать модем. В чем может быть дело?
Модем Asus wl600G
СообщениеДобавлено: Вт 28-09-10 : 23-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй другим клиентом. У меня тоже самое было при закачке uTorrent. Перешёл на Bittorrent -всё прошло.
olegenka
СообщениеДобавлено: Вт 28-09-10 : 23-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал - сменил битторрент на мюторрент - увы - то же самое Sad
СообщениеДобавлено: Ср 29-09-10 : 02-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olegenka
проблема в модеме.
сам разочаровался, ни разу не дешевый модем, а работает как дешевое гавно =(
попробуйте обновить прошивку
СообщениеДобавлено: Ср 29-09-10 : 07-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Asus wl600g, обновление прошивки и использование программ с флешки.
http://underaze.livejournal.com/2868.html
olegenka
СообщениеДобавлено: Ср 29-09-10 : 16-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да другого определения этому модему я тоже дать не могу Sad
Прошивки обновлял. У меня и так стояла последняя из первой серии - 1.0.3.6 - поставил и ту что ниже предлагают - хотя она на базе 1.0.3.5, и на 3.0.0.8 поменял - не помогает.
Самое главное - началось ни с того ни с сего.
Richard Ferlow писал(а):
olegenka
проблема в модеме.
СообщениеДобавлено: Чт 30-09-10 : 16-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм, поставил прошивку эту, что nethello предложил. после некоторых танцев с бубнами вроде работает и весьма шустро =)
некоторые интересные функции появились.
правда не сразу все появилось. часть функций в веб интерфейсе ожила только после того как через телнет пошарился внутри.
static dhcp adress так и не появилось, что жалко.
СообщениеДобавлено: Чт 30-09-10 : 16-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а да, с включенным annex m почему-то не смог подем подцепиться на этой прошивке. на 3008 аннекс м вообще отключен кажется и не включить, а на 1036а работало
olegenka
СообщениеДобавлено: Пт 1-10-10 : 09-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я все таки оставил 3008 - с ней наблюдается интересный эффект: запускаю закачку - две минуты разгон - потом скорость падает, твист виснет, минуту это где-то все длится, потом все прочихивается - твист запускается скорость восстанавливается - и вроде хоть как-то качается.
Если нетрудно - расскажите что интересного в той модернизированной прошивке? А то я как обычно - мост настроил и забыл, вроде ничего больше и не надо (фтп-сервак и сетевой принтер мне не нужны).
СообщениеДобавлено: Пт 1-10-10 : 10-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olegenka
еще не все возможности успел заценить.
а так чисто интересных - веб камеру можно подключить)
+торрент клиент есть
ну и в целом работает вроде шустро.
в 3008 мне не понравилось, что сам веб интерфейс работает еле еле.
olegenka
СообщениеДобавлено: Пт 1-10-10 : 10-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно, спасибо.
Я тоже изначально от 3008 отказался именно из-за тормознутости интерфейса - особенно почему-то по вай-фаю он медленно ворочался. Ладо пока пусть так, потом еще раз попробую эту модернизированную.
olegenka
СообщениеДобавлено: Пт 1-10-10 : 10-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olegenka
с другой стороны в 3008 нашел такую фунцию - там когда на главном экране на подключенных клиентов щелкаешь - то клиентам можно приоритет задавать. на что уж влияет не ясно и влияет ли, но в более старых версиях не нашел =)
