Prokaznik Начинающий
Ну в общем все как обычно, Fly работает только в пассивном режиме. Роутер Eltex nte rg 1402f. Windows 7. Вчера настроил всё по интрукции, открыл порты 1234 и 1235 и о чудо до вечера он работал нормально, часам к 9 вечера порты снова стали закрыты. Загуглил проблему, нашел пару советов, вырубил Брандмауэр, отключил центр обеспечения безопасности и в каспере прописал исключения. Не помогло((
Помогите решить проблеку.
P.S я хоть и не полный нуб, но прошу писать попроще.
// ну дык а что ты хочешь чтобы тебе посоветовали если ты сам и так перечислил все варианты? |
Ну может подскажут где еще, что нибудь прописать, подкрутить, подергать)
И еще вопрос. В настроиках соединения, в строке присвоенный адрес что прописать?
1) 0.0.0.0
2) 192.168.0.2
3) 192.168.0.3 как на картинке отсюда topic43795?start=1240#869354 |
SElena Форумчанин
Prokaznik писал(а): |
И еще вопрос. В настроиках соединения, в строке присвоенный адрес что прописать? |
ip адрес компа для которого мапишь порты. |
Или подождать немного, тем более
о чудо до вечера он работал нормально |
Скорее всего так и вышло - заработало само, раз чел молчит.
SElena писал(а): |
Что б не написал-всё равно работает (Или не работает) От этого, по ходу, ничего не зависит. |
Вот собственно и вопрос как сделать чтоб заработало) |
Дык работал же?--
и о чудо до вечера он работал нормально |
Попробуй восстановление системы на это время. Мож какую несовместимую прогу закинул и флайлинк вырубился или вирус какой залез в это время. Попробуй найти точку восстановления на тот день и час, когда клиент 100% работал.
Если не поможет-попробуй другого клиента apex например. Их вообще десятки существуют - на флайлинке свет клином не сошёлся. |
Wizenya Гуру
1) 0.0.0.0
2) 192.168.0.2
2) 192.168.0.2 и порты в модеме мапить на этот адрес а в каспере определи его в доверенные приложения. |
Wizenya писал(а): |
1) 0.0.0.0
2) 192.168.0.2
Спс за советы) Частично помогло, теперь TCP открыт, а UPD не проходит) Буду дальше думать.
На крайняк другой клиент попробую или воостановление сделаю как nethello писал. |
Wizenya Гуру
Посмотри в модеме протокол для порта 1235. Должен быть UDP. |
