Помогите разобраться, как настраивается подсеть
СообщениеДобавлено: Вт 5-10-10 : 11-30    Заголовок сообщения: Помогите разобраться, как настраивается подсеть Ответить с цитатой
Суть такая - провайдер ЭГ выдал второй IP адрес, мне это все надо настроить, чтобы на второй этот IP повешать IP телефон.(надо так)
Что я имею - тот ip что сейчас есть итак
потом - adress, netmask, hostmin, hostmax, broadcast(написано не используется)
техподдержка особенно не вдается в подробности, сказали нужно на роутере отключать NAT и настраивать как-то там.
Собственно вопрос - как ?
Роутер Di-604, есть еще Dir-100, можно или тот или тот использовать.
СообщениеДобавлено: Вт 5-10-10 : 12-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как подсказал woody, нужен роутер с отключаемым NAT. оказалось что Dir-100 это умеет.
так вот, дальше не совсем знаю как быть =)
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Вт 5-10-10 : 17-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КПД?
СообщениеДобавлено: Вт 5-10-10 : 23-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PILOT
чего ?))
нужны эти танцы все чтобы IP телефон один хитровымученный на выделенный IP повешать
СообщениеДобавлено: Ср 6-10-10 : 12-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собственно
на Dir-100 настройки как все таки прописывать
Сейчас IP на внешний на роутере - 178.49.27.66
Выданные реквизиты подсети
Adress 178.49.137.80
Mask 255.255.255.252
HostMin: 178.49.137.81
HostMax: 178.49.137.82
Broadcast: 178.49.137.83
Так вот - на Dir-100 отключаем NAT, на WAN оставляем 178.49.27.66, в LAN что прописываем ? И далее какой из этих IP и где будет ?
Сеть офиса чтобы продолжила работать - что нужно сделать ? Роутер в режиме моста работать будет ?
тогда получается офис чтобы работал - нужно в Dir-100 воткнуь Di-604 и там адресом прописать какой из IP - тот что 178.49.27.66 ?
а на воткнутом телефоне в Dir-100 - прописать 178.49.137.82 ?
СообщениеДобавлено: Ср 6-10-10 : 12-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маски и шлюзы какие где использовать ?
=) буду благодарен за помощь всем =)
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Ср 6-10-10 : 13-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно ведь вызвать
PILOT писал(а):
КПД
- бесплатный мальчик придет и попытается настроить. Вполне успешно, зачастую.
Есть у меня знакомый, поставил себе телефон, но не уверен что второй ип-ник ему выдавали. Вечером уточню.
СообщениеДобавлено: Ср 6-10-10 : 15-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один телефон настроил, просто там телефоны такие, что используемые порты в них не меняются, поэтому IP две штуки надо.
Мне самому разобраться бы, потому как оказывается не знаю как это и что =)
По поводу вызова не в курсе, думаю сам осилю =)
Arkan
СообщениеДобавлено: Сб 9-10-10 : 15-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лично мне кажется что Dir-100 на такое не способен
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Сб 9-10-10 : 18-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл совсем, уточнил - он воткнул телефон в роутер и не маялся ничем подобным. Так что не в курсе.
СообщениеДобавлено: Сб 9-10-10 : 18-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arkan
woody так же сказал. надо железку стоимостью 10ть тыс =(
Arkan
СообщениеДобавлено: Сб 9-10-10 : 23-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставить линух поршивый на пень третий и не парить моск...
я тут тоже с IP телефонией недавно заморочился - плюнул нафиг (но я прявда пытался связку сделать Asterisk с Openfire), там для нормальной работы или железо надо нормальное или линупсятину колупать до потери сознания
sog
СообщениеДобавлено: Вт 26-10-10 : 23-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arkan
а на dd-wrt nat не отключается? можно глянуть
СообщениеДобавлено: Вт 26-10-10 : 23-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sog
в DIR-100 отключается, но этого мало как сказали.
щас кстати необходимость пока что отпала, там на тот что есть один телефон пару раз всего звонили.
СообщениеДобавлено: Ср 17-11-10 : 18-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ап))
подсеть их 4х адресов - как ? хочу сам разобраться))
СообщениеДобавлено: Ср 17-11-10 : 18-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подсеть смаршрутизировали через основной ip адрес
