сегодня подключился к вебстрим через ADSL. через модем все работает. комп инет видет все хорошо. когда подключаю по схеме модем-роутер-комп то инет пропадает.
несколько часов боролся с этим, безрезультатно.
подскажите , у когонибудь была такая комбинация? или что делать? как правильно настроить?
когда Интеркросс соединен напрямую с компом то все работает. при этом у сетевой карты компа все данные вбиты в ручную. тоесть она не автоматически получает ip и прочее. сам Интеркросс настроен автоматически, с помощью диска. в WAN находятся
Current ATM VC Table:
Internet_B_1_36 br1483 1 36 LLC
Internet_R_0_35 PPPoE 0 35 LLC On
в LAN стоит 192.168.1.1 и маска 255.255.255.0.
когда в цепочку добавляется еще роутер, ip адрес в интернете роутер получает динамически. днс сервера тоже . мак-адрес используется такой же как и у компьютера.
когда комп подключен через роутер то на модем зайти не получается. даже если поменять.
