Windows 7 долго грузится что делать??windows by idimm
A7
СообщениеДобавлено: Пт 8-10-10 : 19-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да всё норм, только в скрин не попали настройки ДНС, но там можно тупо указать 192,168,1,1 в твоём случае.
West Coast
Не прописан альтернативный DNS сервер что туда писать??
Так же у меня воткнута беспроводная сетевуха которой не пользуюсь поставил на нее драйвер...Может в ней тоже есть косяк?
A7
СообщениеДобавлено: Пт 8-10-10 : 19-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего.
Правой кнопкой на неё - "Отключить" в таком случае.
West Coast
СообщениеДобавлено: Пт 8-10-10 : 19-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите обновить биос в таких делах я нуууууб
ASRock G 31M-S
echo
СообщениеДобавлено: Пт 8-10-10 : 19-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда лучше не обновлять!
A7
СообщениеДобавлено: Пт 8-10-10 : 19-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отправил ЛС.
A7
СообщениеДобавлено: Пт 8-10-10 : 20-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.asrock.com/MB/download.ru.asp?Model=G31M-S&o=BIOS
Заходи сюда, верхняя строка в таблице, значок с плюсом, что-то непонятно - звони, номер в личку скинул.
West Coast
СообщениеДобавлено: Пт 8-10-10 : 20-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можите объяснить как записать этот биос??
И вопросик один зачем обновлять биос это как то может повлиять??на работу windows и все эти ошибки??
Если да то как??
Заранее спасибо
A7
СообщениеДобавлено: Пт 8-10-10 : 20-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если да то как??
Заранее спасибо
Судя по самой первой ошибке есть некая проблема со взаимодействием процессора и материнской платы. Как правило, такие проблемы решаются обновлением БИОСа. Если есть опасения убить мать перепрошивкой, то рекомендую в той же таблице на второй строке нажать на "плюс" и посмотреть инструкцию прошивки прямо из винды, тут вряд ли убьёшь. В случае каких-то проблем 99% просто не прошьётся и всё.
West Coast
СообщениеДобавлено: Пт 8-10-10 : 20-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо спасибо большое буду пытаться...
West Coast
СообщениеДобавлено: Пт 8-10-10 : 20-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bios обновил удачно.Но всеже windows грузится долго что еще нужно сделать?
A7
СообщениеДобавлено: Пт 8-10-10 : 21-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A7 писал(а):
Потом, если не помогло, меняем на новый шлейф у винчестера.
Если не помогло - снимаем винчестер и тестим на другой, заведомо стабильной машине на скорость чтения и записи (тупо копирование туда-обратно больших файлов).
Если не поможет, то отписываем сюда.
Забыл спросить: дистрибутив при установке какой использовался? (в смысле откуда взят?) Также интересно после чего началось такое поведение?
West Coast
СообщениеДобавлено: Пт 8-10-10 : 21-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил оригинал windows xp sp1,sp3,windows xp sp3 by idimmm.
Сборки от idimmm еше ни кого не подводили
Точняк я вспомнил все началось после такого как я поставил windows xp by LEX ставился он через акронис после он стал долго грузится и я его удалил
Надеюсь эта информация поможет для решения проблемы
West Coast
СообщениеДобавлено: Пт 8-10-10 : 21-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может я с диском ченить натворил когда устанавливал??
A7
СообщениеДобавлено: Пт 8-10-10 : 22-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну написано было что раздел форматировался.ю поэтому вряд ли.
хз, хз... отчего бы микрософтовские дистрибы не использовать....
CompanyZ
СообщениеДобавлено: Пт 8-10-10 : 23-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Скачай оригинал Windows и попробуй его!
2. Если не поможет вариант 1, замена хдд!
3. Если не поможет вариант 2, замена мат.платы!
West Coast
СообщениеДобавлено: Сб 9-10-10 : 08-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комп в помойку!!!
West Coast
СообщениеДобавлено: Сб 9-10-10 : 08-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас включил и такие ошибки-
Имя журнала: System
Источник: atikmdag
Дата: 09.10.2010 9:09:35
Код события: 43029
Категория задачи:(42)
Уровень: Ошибка
Ключевые слова:Классический
Пользователь: Н/Д
Компьютер: IceCube-Gangsta
Display is not active
Xml события:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="atikmdag" />
<EventID Qualifiers="49152">43029</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>42</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2010-10-09T01:09:35.796875000Z" />
<EventRecordID>3240</EventRecordID>
<Channel>System</Channel>
<Computer>IceCube-Gangsta</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>
</Data>
<Binary>00000000010000002A00000015A800C0000000000000000000000000000000000000000000000000</Binary>
</EventData>
</Event>
West Coast
Имя журнала: System
Источник: atikmdag
Код события: 52236
Категория задачи:(51)
Уровень: Ошибка
Пользователь: Н/Д
CPLIB :: General - Invalid Parameter
Xml события:
<System>
<EventID Qualifiers="49152">52236</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>51</Task>
<EventRecordID>3239</EventRecordID>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>
</Data>
<Binary>0000000001000000330000000CCC00C0000000000000000000000000000000000000000000000000</Binary>
</EventData>
</Event>
West Coast
СообщениеДобавлено: Сб 9-10-10 : 08-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имя журнала: System
Источник: Microsoft-Windows-Kernel-Processor-Power
Дата: 09.10.2010 9:09:10
Код события: 6
Категория задачиSad6)
Уровень: Ошибка
Ключевые слова:
Пользователь: система
Некоторые функции управления питанием процессора в состоянии производительности были отключены из-за известной проблемы с микропрограммой. Узнайте о наличии обновлений микропрограммы у изготовителя компьютера.
Xml события:
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Processor-Power" Guid="{0F67E49F-FE51-4E9F-B490-6F2948CC6027}" />
<EventID>6</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>2</Level>
<Task>6</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2010-10-09T01:09:10.390625000Z" />
<EventRecordID>3236</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="52" />
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
<EventData>
</EventData>
</Event>
Страница 2 из 3
