проблема с Excel
leoboec
СообщениеДобавлено: Пн 11-10-10 : 14-38    Заголовок сообщения: проблема с Excel Ответить с цитатой
эм.. проблема которая вызывает недоумение....
попробую внятно объяснить...
1) открываем Excel и Outlok копируем что нибудь из оутлока и вставляем в эксель:
- дважды щелкнув на ячейку (то есть переведя ее в режим ввода) текст вставляется норм
- один раз щелкнув на нужную ячейку (то есть седлав ячейку активной) эксель виснет..намертво...
НО это еще не все Smile
удаляем принтер из устройств и текст вставляется в любом случае! хоть 1 хоть 2 раза щелкнина ячейку ...
да и еще.. до сегодняшнего дня такой проблемы не было...
в общем прошу помочь...
1ddr
СообщениеДобавлено: Пн 11-10-10 : 14-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откатись до предыдущей точки востановления.
leoboec
СообщениеДобавлено: Пн 11-10-10 : 14-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нее тут дело в чем то другом наверное... сегодня вроде контрольных точек не создавалось.. а до сегодняшнего дня все норм работало....
leoboec
СообщениеДобавлено: Пн 11-10-10 : 15-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще заметил такую вот вещь... открываю тот же аутлук копирую из него что нибудь запускаю эксель.. а в процесаах появляется процесс winword откуда интересно... ворд закрыт ...
kill_bot
СообщениеДобавлено: Пн 11-10-10 : 16-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у ворда вроде ЕХЕ просто ворд! возможно вирусняк! проверялся?))
leoboec
СообщениеДобавлено: Вт 12-10-10 : 13-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
переустановка офиса вроде проблему решила... а так откровенно говоря и не понял что не поделил с сетевым принтером.. и вообще что за глупый косяк... кстати у сетевого принтера прописывал и ип адрес и нетбиос имя.. один фиг...
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Вт 12-10-10 : 14-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дабы не плодить тем.
Есть способ восстановить xls файл, если при его запуске пишется "недопустимый формат файла"?
Попросили восстановить, как его сломали понятия не имею.
leoboec
СообщениеДобавлено: Вт 12-10-10 : 15-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эм... а автосохранение?? канает в данном случае?? он же в папке офиса вроде хранит файлы автосохранения.... или еще вроде как в свойствах файла можно глянуть "версии" но утверждать не буду
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Вт 12-10-10 : 15-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Файл послали по электронке. И никаким известным мне способом информацию о нем достать не получается.
СообщениеДобавлено: Вт 12-10-10 : 15-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну давай его сюда, мы его поковыряем
СообщениеДобавлено: Вт 12-10-10 : 15-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
offtop Подскажите, пожалуйста, кнопки на клавиатуре, которые переводят ячейку в режим ввода.
Неисповедимы пути Майкрософт! Прошу Вас!!! Возможно, что скопированные данные каким-то образом обрабатываются с помощью процесса Ворда в фоне, без отображения окна. Например, если с вордовскими файлами работать программно (например, в C#), то по-любому запустится процесс ворда, чтобы хотя бы просто копировать-вставлять что-нибудь в файле.
Winword там в процессах.
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Вт 12-10-10 : 16-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
f2
Не, информация в этом файлике нежелательна к рассмотрению чужими глазами.
Просьба подсказать методы.
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Вт 12-10-10 : 16-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Excel Recovery Toolbox попробовал - не помогло
СообщениеДобавлено: Вт 12-10-10 : 16-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Genbor
ну открой его блокнотом и глянь, мож от просто тупо упакован
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Вт 12-10-10 : 16-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куча букв вылезла. Как определить, что он упакован?
СообщениеДобавлено: Вт 12-10-10 : 16-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там самые первые буквы если Rar, то rarом, PC - zip, другие не помню, сам ищиПоследний раз редактировалось: Wizenya (Вт 12-10-10 : 16-45), всего редактировалось 1 раз
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Вт 12-10-10 : 16-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, там сплошь кириллица
Кстати, этот xls файл создавался под линуксом.
