резервирование канала связи на Zyxel P660RT2
porych
СообщениеДобавлено: Пн 11-10-10 : 22-00    Заголовок сообщения: резервирование канала связи на Zyxel P660RT2 Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток. Есть вопрос, может кто-то сталкивался. В планах по развитию инфраструктуры есть пункт по обеспечению бесперебойной работы почтового и пары веб-серверов предприятия. На данный момент всё это крутится на одном канале. Провайдеры не идеальны, и иногда канал падает. Есть мысль организовать резервирование посредством подключения к еще одному провайдеру, и использовать втроенную функцию WAN Backup в роутерах Zyxel P660RT2. С исходящим траффиком понятно - он работает. А вот собственно вопрос: как будут себя вести входящие соединения при работе только резервного канала? DNS-записи настроить не проблема. Но будет ли связь с сервером в локальной сети, если запрос поступает на IP-адрес резервного роутера так, как это происходит при запросе на основной IP-адрес? И кто в данном случае должен и будет ли форвардить порты внутрь?
Спасибо.
