Пошаговая настройка ubuntu(kubuntu)для Webstream
ubuntunoid
СообщениеДобавлено: Вт 12-10-10 : 08-21    Заголовок сообщения: Пошаговая настройка ubuntu(kubuntu)для Webstream Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста как настроить ubuntu под Webstream?Модем обычный Интеркросс. ADSL2+
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Вт 12-10-10 : 08-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
руками.
настройка под убунтой, мало чем отличается от настройки под виндой...
разве что форма и цвет окошек разный....
ubuntunoid
СообщениеДобавлено: Вт 12-10-10 : 08-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там вопрос понятен вроде......Пошаговая настройка!!!
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Вт 12-10-10 : 08-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ладно, зайдём с другой стороны.
где застряли, в каком моменте непонятно?
по умолчанию в модеме включено dhcp (выдача настроек автоматом), в убунте получение настроек автоматом. должно из каробки работать.
или у вас модем мостом настроен?
что выдаёт sudo ifconfig?
ubuntunoid
СообщениеДобавлено: Вт 12-10-10 : 12-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:24:8c:b1:83:85
inet addr:10.31.48.62 Bcast:10.31.51.255 Mask:255.255.252.0
inet6 addr: fe80::224:8cff:feb1:8385/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:51 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:111 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:7130 (7.1 KB) TX bytes:15506 (15.5 KB)
Interrupt:19 Base address:0xdead
lo Link encap:Локальная петля (Loopback)
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:48 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:48 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:2520 (2.5 KB) TX bytes:2520 (2.5 KB)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:25:d3:3e:93:c9
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
ubuntunoid
СообщениеДобавлено: Вт 12-10-10 : 12-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот хотелось бы все популярно и подробно.Прописать айпишник и маску....в свойствах подключения?В каком разделе?Там есть DSL,VPN,беспроводное и еще что то.Дак где это все прописывать?И где вписывать логин с паролем?Что то я запутался.
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Вт 12-10-10 : 13-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нюанс в том как настроен модем
если мостом, то настройки одни, если роутером то другие
я так понимаю у вас ещё есть операционная система в которой интеренет настроен корректно?
если виндовс то ответ от ipconfig /all сюда
ну а вообще, то http://www.adslclub.ru/new/man
CyberHunter
СообщениеДобавлено: Вт 12-10-10 : 16-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько раз пробовал всякие линуксы, интернет (WebStream) заводился сам собой Smile
На днях поставил 10.10 в VirtualBox, интернет тоже сам заработал, ещё в момент инсталляции. Кстати может кто подскажет как увеличить разрешение, в настройках выше 800-600 ничего нет? Smile
СообщениеДобавлено: Вт 12-10-10 : 16-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставить драйвера виртуалбокса
Выбрать vboxguestadditions.iso в качестве "диска в приводе" и уже в линуксе запустить установку.
