ильнур123 Форумчанин
каждый раз при перезагрузке компьютера кабель надо выдергивать и вставлять обратно а то комп модем не видит....дрова качал на оф сайте специально для windows 7...
а также дрова модема конфликтуют с Dr web появляется синий экран |
Big Digger Гуру
ильнур123
порт Ethernet религия запрещает использовать?
все проблемы сразу отпадут.. |
Leliil Форумчанин
На компьютере вин 7 х32 (84) дрова встали лишь со второго раза, но, интернет стал отключаться произвольно и так постоянно, надоело его включать и выключать, не знаю, что в этом винить: провайдера, модем или вин7
Провайдер webstream живу в Горно-Алтайске |
Big Digger
езернет вроде на ip tv у нас идет а usb порт на интернет как их поменять то |
Big Digger Гуру
ильнур123 писал(а): |
езернет вроде на ip tv у нас идет |
т.е. туда приставка подключена?
тогда приобрести недорогой маршрутизатор
http://www.dns-shop.ru/novosib/price.php?c=7000127
или связаться с тех.поддержкой зухеля - может случится чудо и они тебе помогут |
да езернет к приставке подключен....
а без этого никак??? может комп надо как то настроить??? |
Big Digger Гуру
Big Digger Гуру
по опыту общения с USB девайсами могу сказать следующее
частое требование (в руководстве по установке) - драйверы надо устанавливать ДО физического подключения девайса к компу
если девайс был подключен до установки драйверов, возможны различные глюки в работе девайса
наверное это происходит из-за конфликта версий файлов установленных системой автоматически и драйверов от производителя устройства |
Big Digger
как только не пробовал дрова устанавливать и до подключения девайса и после- результат тот же.....
конфликт происходит почему то с дровами Dr.web а с другими антивирусами все нормал...
а прошивка последняя на модеме стоит...
ща попробую написать им |
Big Digger Гуру
как только не пробовал дрова устанавливать и до подключения девайса и после- результат тот же |
я имел ввиду, что если девайс был подключен хоть один раз до установки дров от производителся, то потом уже пофигу дрова переустанавливать.. вычистить изменения после этого очень проблематично - порой легче отформатировать системный раздел и поставить систему с нуля, затем поставить драйвера и только потом можно подключать девайс
http://windows.microsoft.com/ru-RU/windows7/Install-a-USB-device
Перед установкой устройства
Прочитайте инструкции, прилагаемые к устройству, чтобы узнать, нужно ли устанавливать драйвер до подключения устройства. Хотя обычно Windows делает это автоматически после подключения нового устройства, для некоторых устройств требуется установка драйверов вручную. В таких случаях изготовитель устройства включает в комплект поставки диск с программным обеспечением и инструкции по установке драйвера до подключения устройства. |
Последний раз редактировалось: Big Digger (Пн 18-10-10 : 00-46), всего редактировалось 1 раз |
Big Digger Гуру
еще можно попробовать настройки биос поковырять
на этом мопеде устаревший USB 1.1
поищи в биосе опцию вроде Legacy USB Support (на платах ASUS с AMI BIOS точно такая есть) и включи ее
Опция отвечает за определение и поддержку устройств, подключенных к порту USB, на уровне BIOS. |
переустановил виндоус.сначала драйвера на модем установил потом только сам модем подключил...проблема остается(((
в биосе пробовал включить Legacy USB Support ничего не меняется....
на оф сайте ниче внятного пока не пишут...после их настроек вообще в интернет заходить перестал |
Big Digger Гуру
думаю, для подключения компа и приставки по эзернет можно и коммутатором (switch) обойтись.. они дешевле маршрутизаторов
http://www.dns-shop.ru/novosib/price.php?c=7000126
5- и 8-портовые 400-500р
сейчас погуглил и не уверен решит ли это проблему..
народ описывает подобную ситуацию и при подключении по эзернет
http://www.nowa.cc/showthread.php?p=3441789
У меня стоит ОС windows7 , мат. плата Asus P5WD2, модем zyxel P-660RU EE
ADSL2+ с портами USB и Ethernet. Когда я перезагружаю модем при включенном компьютере интернет не появляется (т.е. значок горит в нем желтый треугольник). Диагностика неполадок ни к чему не приводит. Но если выключить модем и перезагрузить комп, а при запуске снова включить модем, то интернет появляется. Подскажите что можно сделать?
Через какой порт модем подключен к компу? ЮСБ или сетевой?
Удачи  )
Через сетевой. |
с просмотром iptv у тебя проблем не возникает? |
и как это должно выглядить?
на работу ip tv не повлияет? |
=((блин придется че нить придумать что бы кабель автоматически выдергивать и вставлять обратно)) |
Big Digger Гуру
и как это должно выглядить? |
очень просто - коммутатор подключаешь к эзернет порту модема, а комп и приставку к эзернет портам коммутатора
у меня зухель p660h, у него встроенный 4-портовый коммутатор
инет и приставка работают без проблемПоследний раз редактировалось: Big Digger (Ср 20-10-10 : 18-38), всего редактировалось 2 раз(а) |
Удачи Smile)
Через сетевой. |
если это на самом деле так значит нет смысла покупать комутатор... |
Big Digger Гуру
отключи приставку временно и проверь как будет себя вести модем с подключением к компу по эзернет
Big Digger писал(а): |
поищи у друзей-знакомых такой свич на время потестировать, чтобы зря деньги не тратить |
RaiLink Начинающий
Если по езернету подключено Айпи бессмысленно по нему комп подключать, смысл есть если только сбросить настройки модема так как через этот порт не идет подключение к интернету а лишь внутреннее вещание айпи, у меня немного другой вопрос, интернет все нормально подключен 2 компа с семерками через усб нет мега хреновый пост, если играть в онлайн игры то пост вылеты или вообще не заходит, подключение через езернет решает проблему но гнездо ток одно, а компа 2, не подскажите как вин 7 до ума допинать?, понимаю что установка XP все исправит(так как с говенной семеркой и рядом не стоит и превосходит во многом), но пользователь не я ему нужна семерка для новых игр(на ХР не прут они) |
