Помогите с выходом в инет...
Bart_1993
СообщениеДобавлено: Вс 17-10-10 : 21-48    Заголовок сообщения: Помогите с выходом в инет... Ответить с цитатой
Как то уже давно настроил свой модем роутером http://www.adslclub.ru/new/intercross-5633-realtek вот по этому образцу...все работало нормально(при запуске компа сам автоматом поднимал сеть) недавно полетел винт, купил новый, поставил ось, тока вот возникла проблема при выходе в инет...собстно по тому,что я не помню что и куда нужно прописывать, точнее помню, но не все...
собстно прописываю в "сетевое подключение" (там где ip и предпочтительный dns сервер)
1 раздел 1 строка 192.168.1.1
2 строка (маска) 255.255.255.0
2раздел 1 строка 192.168.1.0
все. Больше не припомню что еще прописывать, ну а при подключении сети пишет мол ip уже пользует другая система. В сетевухе ничего не писал.
Короче подскажите что забыл или сделал не так...
Спасибо.
TatarikNSK
СообщениеДобавлено: Вс 17-10-10 : 21-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
192.168.1.3
255.255.255.0
192.168.1.1
217.70.119.150
217.70.34.96
Bart_1993
СообщениеДобавлено: Вс 17-10-10 : 22-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм...такого я точно не прописывал...это для сетевого подключения?
а в карту что нибудь нужно прописывать или все на автомате должно быть?
Nikolia
http://www.adslclub.ru/new/man/os/lan
DNS указаны в договоре СТК.
TatarikNSK
СообщениеДобавлено: Вс 17-10-10 : 22-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bart_1993
если модем роутером настроен то это всё надо прописать на карточке и всё.
Bart_1993
СообщениеДобавлено: Вс 17-10-10 : 22-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Все снова работает!
