Annex M в хайвей мт880
На страницу 1 2 3 4
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаМОДЕМЫ, ПРОШИВКИ, ИНСТРУКЦИИHUAWEI
Thunder
УтеноГ
СообщениеДобавлено: Ср 25-10-06 : 21-59    Заголовок сообщения: Annex M в хайвей мт880 Ответить с цитатой
Кто что знает, об этом, на данный момент.
hex
Админ
СообщениеДобавлено: Ср 25-10-06 : 22-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В смысле, а почему в теме Huawei?
Ну протокол, который позволяет иметь высокую исходящую скорость.
Thunder
УтеноГ
СообщениеДобавлено: Ср 25-10-06 : 22-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я просто хотел узнать именно про хайвей, не про сам протокол, а про то, что, можноли прошить модем хайвей мт880, чтобы был анекс М
hex
Админ
СообщениеДобавлено: Чт 26-10-06 : 00-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перепрошивать нужно будет это факт.
Но вот есть ли такая прошивка?
По моему пока нет.
СообщениеДобавлено: Чт 26-10-06 : 01-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Другой вопрос - зачем. У нас ведь вроде бы нет такого еще нигде.
hex
Админ
СообщениеДобавлено: Чт 26-10-06 : 01-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будет скоро. В начале 2007 будут ДСЛАМЫ с аннекс М
k0stE
СообщениеДобавлено: Сб 28-10-06 : 16-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше бы сразу там, где спаренные телефоны Taunt
Anonymous
Гость
СообщениеДобавлено: Вт 31-10-06 : 22-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может глупый вопрос, но все же
чем отличается модем в режиме роутера от моста
и вообще для чего это нужно
Thunder
УтеноГ
СообщениеДобавлено: Вт 31-10-06 : 22-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роутер-это типа сеть, мост типа диал апа, при мосте вроде как служебны траффик не идет, и защита лучше, у меня мост, в режим роутера пытался настроить но так и не смог
k0stE
СообщениеДобавлено: Вт 31-10-06 : 23-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока на хуявей нету аннехМ, скорее всего и не будет
Anonymous
Гость
СообщениеДобавлено: Ср 1-11-06 : 01-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня настроен как роутер. Дело в том, что при работе с файлообменной сетью он ставится только как пассивный, а активный в режиме моста. Вот и не понятно в чем разница
hex
Админ
СообщениеДобавлено: Ср 1-11-06 : 02-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tunder(123123) писал(а):
и защита лучше
Не согласен что защита лучше. Насчет трафика не знаю.
Но мост имеет ряд преимуществ (например если будешь играть с другими юзерами как сервер то мост избавит от многих проблем с открытием портов)
Thunder
УтеноГ
СообщениеДобавлено: Ср 1-11-06 : 14-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажи еще приемуществамотса, ато чет мне интересно стало. и подробную инструкцию как его сделать, ато дня два его мучал так и недопер(((
hex
Админ
СообщениеДобавлено: Ср 1-11-06 : 18-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открываем окно сетевых подключений: Пуск -> Панель управления -> Сетевые подключения
Выбираем «Создание нового подключения» из меню слева.
Нажимаем «Далее -> Подключить к Интернету -> Установить подключение вручную -> Через высокоскоростное подключение, запрашивающее имя пользователя и пароль».
Вводим желаемое название для подключения (например, "Web Stream?"), нажимаем «далее».
Заполняем поля: в поле «имя пользователя» вводим логин из листа регистрации, в поля «пароль» и «подтверждение» — пароль из листа регистрации.
Нажимаем «далее», по желанию можно поставить галочку, чтобы ярлык для подключения добавился на рабочий стол.
Теперь можно пользоваться этим подключением как обычным dial-up.
Ну сетевая карта должна быть включена
Vad
СообщениеДобавлено: Сб 25-11-06 : 01-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте.Есть вопрос к знатокам модема HUAWEI AX MT 880
Как посмотреть логи модема, в веб-настройках( по IP-адресу ) я такой опции не нашел.Подскажите плиз..
hex
Админ
СообщениеДобавлено: Сб 25-11-06 : 02-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю какая у тебя прошивка но в принципе логи идут только
в
Status---Log
если хочешь сохранить/отправить на емайл и тд. см.
Status---Log--- Log settings
Vad
СообщениеДобавлено: Сб 25-11-06 : 16-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зашел в Statistics , нет там такой опции вообще- Log
Vad
СообщениеДобавлено: Сб 25-11-06 : 16-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RAS FW Version: V100R002B023
DSL FW Version: 3.5.0.2
Такая версия прошивки( ИМХО)
hex
Админ
СообщениеДобавлено: Вс 26-11-06 : 18-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извини у меня версия не та.
Не могу ничем помочь.
Обратись к официальному сервис партнеру компании хуавей в россии
http://www.basis-net.ru/company/sertif.shtml
damp
СообщениеДобавлено: Чт 25-01-07 : 12-14    Заголовок сообщения: включение анекса М Ответить с цитатой
запускаем telnet
команда o(pen) 192.168.1.1
пароль
1) выполните команду “sys edit autoexec.net”
нажимая "enter" дойти до строчки выбора типа аннекс-а
2) нажмите "i" и введите "w ghs set annex m”
3) нажмите "enter" и нажмите "x"
если надо вернуться к старым настройкам:
убрать "нашу"строчку - нажать "d"
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаМОДЕМЫ, ПРОШИВКИ, ИНСТРУКЦИИHUAWEI Часовой пояс: GMT + 7
На страницу 1 2 3 4
Страница 1 из 4
