pif Начинающий
Помогите чайнику.
Что есть: адсл-webstream 2 Мб/с, с недавних пор появился также ЖК-тв Philips c функцией Net-tv и вайфай.
Чего нет: ни одного оператора кабельного в нашем доме, благодаря, вернее из-за жлобской управляющей компании.
И очень давно есть желание смотреть ТВ в нормальном качестве, а не в том, которое идет с обычной общей антенны на крыше.
Соответственно хочу подключить ip-tv к телику.
Но как это сделать – вообще ни малейшего представления.
Соответственно вопросы:
1. Можно ли подключить модем напрямую к телику для этих целей? Если нет – то что нужно сделать / купить для этого? (приставки, кабели и т.д.). И какова примерная цена вопроса?
2. Насколько качество ip-tv превосходит обычное антенное вещание? Нужно ли переподключать инет на более высокую скорость? Насколько стабилен сигнал при этом?
3. Через разъем rj45 (если правильно написал) на ТВ можно только контент Net.tv смотреть или полноценно инетом пользоваться?
4. Обычное подключение ТВ к компу в качестве монитора – для этого просто кабель hdmi нужен? Или тоже танцевать с бубном (в плане настроек чего либо) чтобы результат получить?
5. Наличие вайфая в телике какие проблемы позволяет решить (т.е. что можно делать через него?)
6. Медиацентры – что это такое и в каких целях нужны? Я так понимаю они бывают и как отдельный девайс, и как программное обеспечение на компе?
Заранее благодарен за помощь! Если можно – чтобы ответы прямо совсем для чайника были)) |
alexcom Медвед-шатун
ответы на многие вопросы вы найдёте по этой ссылке |
PILOT Матёрый
1. Да, но только для этого самого нетТВ
2. Качество эфирных не лучше хорошей антенны/кабельного, спутниковых равно таковому со спутника.
Нет.
Как повезет, чаще нормально.
3. скорее всего только то, что умеет телевизор, читайте инструкцию.
4. Да только кабель. И настроить видеокарту.
5. Решит проблему проводов от модема до телевизора. Через него можно делать все из п.3 , но с меньшей скоростью.
6. Медиацентр это компьютер, заточенный под медиафункции, воспроизведение контента (фото, видео, музыка, потоковое видео)
pif писал(а): |
хочу подключить ip-tv к телику |
Надо различать IPTV от провайдера и вещание в интернете.
У нашего провайдера Вы получите это Приставка необходима, без нее набор каналов уж очень слабый. Телевизор Ваш наверняка UDP не понимает и нужет будет UDPtoHTTPproxy, т.е. включенный постоянно компьютер или умный роутер с такой функцией. |
pif Начинающий
Спасибо, Пилот, за ответы!
Как я понял, тот еще гемморой этот ипэ-тиви на ТВ, да и цена с учетом аренды приставки нехилая вылезет.
А вот по вайфаю еще спрошу - т.е. нужно купить адаптер в комп (ценник как я понял рублей от 500 начинается?), и далее связать телик и комп, который при этом подключен к адсл-модему. Что в итоге я получу - только возможность Net-tv смотреть? Контент с компа по вай-фай никак не получится отражать на ТВ? (вопрос скорее к владельцам ТВ Филипс. Модель 9604) |
PILOT Матёрый
Все получиться.
Но правильней адсл модем с wifi.
И цена стартует где-то с полутора тысяч.
Хотя через wifi в любом случае скорость поменьше будет.
И фильмы с большим битрейтом могут не пойти. |
