Tream Форумчанин
Добавлено: Пн 25-10-10 : 22-10 Заголовок сообщения: при звонке отключается телефон |
3 месяца назад появилась проблема при звонке гаснут data и link сплитер заменил ,модем новый звонил 062 говорят проблема у вас что делать?  |
VAAAL Продвинутый форумчанин
Добавлено: Пн 25-10-10 : 22-23 Заголовок сообщения: |
Если есть параллельный телефон, подключи его так же как и основной после сплитера. Или может какой умелец к твоему тел. проводу свой подоткнул? |
Tream Форумчанин
Добавлено: Вт 26-10-10 : 17-54 Заголовок сообщения: |
ток 1 телефон ,но он спаренный.Присутствуют шумы,помехи в телефоне мож из-за этого ?  |
Tream Форумчанин
Добавлено: Вт 26-10-10 : 17-55 Заголовок сообщения: |
затухание down 16.5 дБ \ up 15.3 дБ  |
Добавлено: Вт 26-10-10 : 21-00 Заголовок сообщения: |
Tream писал(а): |
Позвони в атс и пожалуйся на помехи ,пусть проверят линию . |
woddy Гуру
Добавлено: Вт 26-10-10 : 21-32 Заголовок сообщения: |
если спаренный - надо тянуть провод от коробки в подъезде. и сплиттер ставить там. |
Tream Форумчанин
Добавлено: Вт 26-10-10 : 21-48 Заголовок сообщения: |
провод протянут к коробке все правильно подключено
по пробую позванить в атс но меня волнует
PILOT Матёрый
Добавлено: Вт 26-10-10 : 22-05 Заголовок сообщения: |
АТС проверит линию до коробки . Если там всё нормально , то смотри у себя. Такие помехи у меня были когда провода телефона замыкали , связь постоянно обрывалась. |
Tream Форумчанин
Добавлено: Сб 30-10-10 : 17-17 Заголовок сообщения: |
где замыкали провода |
Tream Форумчанин
Добавлено: Чт 4-11-10 : 14-19 Заголовок сообщения: |
Звонил 10 дней прошло так и не сделали  |
Добавлено: Чт 4-11-10 : 14-54 Заголовок сообщения: |
Tream писал(а): |
У меня замыкал провод который идёт к телефонной розетке ,изоляция была пробита. |
Tream Форумчанин
Добавлено: Чт 4-11-10 : 15-04 Заголовок сообщения: |
телефон спареный был VAAAL ? у вас |
Добавлено: Чт 4-11-10 : 16-05 Заголовок сообщения: |
Tream писал(а): |
Нет. |
