Timmy Продвинутый форумчанин |
Знающие люди подскажите пожалуйста )
На данный момент являюсь обладателем VOX DA20, и надоел мне он по самое нехочу...особенно тем что нет нормального эквалайзера, а просто ручка TONE, и своим встроенным процессором. И вот решил поменять его на что-то стоящие. Бюжет порядка 12к. Присматривался по началу к MArshall MG 30 (50) DFX, но помоему получиться шило на мыло. Есть ли ламповые в данном ценовом диапозоне ? новый не принципиально, можно и б\у. Может кто нибудь подсказать что-либо ?
Заранее премного благодарен |
SergunK Форумчанин |
Из тех, на каких доводилось играть, могу посоветовать только Marshall AVT20 (ламповый предусилитель и транзисторный оконечник). 2 канала - чистый и двайв, общий трехполосный эквалайзер, пружинный ревер. Минус в том, что переключение каналов только кнопкой на передней панели и при переключении с чистого на сильно перегруженный приходится выравнивать громкость. Ну это так, мелочи .
Один знакомый заменил у него динамик (родной Celection 10 дюймов 30Вт 8ОМ на Celection 12 дюймов 65Вт 8Ом, могу ошибаться в импедансе), проделав некоторую работу по дереву (потребовалось вырезать чуток снизу, чтобы динамик влез). Получился просто офигенный услитель.
Б.у. AVT20 можно взять в районе 8 тыщ, динамик подобный порядка 2 тыщ.
Комбик сам по себе хороший, дружит с транзисторными перегрузами. Но, как говорил все тот же знакомый, 10 дюймовый динамик не давал ему раскрыться с 12 дюймовый зазвучал на порядок круче, что называется "правильно".
Если нет боязни проделать некоторые манипуляции с деревом, то такой вариант оч рекомендую. Сам бы себе взял, просто сейчас не вижу особого смысла, свои простенький транзисторник пока устраивает с лихвой дома. |
Смотрел я этот маршал...но чего то смущает что ламповый там только предуселитель...ни рыба ни мясо...
Очень хотелось бы послушать еще варианты ) |
Timmy писал(а): |
Смотрел я этот маршал...но чего то смущает что ламповый там только предуселитель...ни рыба ни мясо... |
Ну тогда ерасов в помощь |
Shnur Продвинутый форумчанин Предупреждений : 1
домой что ли? и под что, в смысле, какой материал и конфигурация инструмента.. вообще, недельку плотно поштудировать guitarplayer не плохо было бы. в целом выбор не особо большой с таким бюджетом, придётся искать компромиссные решения и, скорее всего, брать паяльник в руки |
Да, брать домой. Гитара пока Скваер старенький, на НГ куплю греко надеюсь, если всё получиться. И не надо советовать сначала гитару брать )
Да и вообще стоит ли брать хреновенькую лампу, или нормальный транзюк взять ? |
Мишаня Гуру |
лампа это вещь |
Кроме Marshall AVT20 есть какие нибудь еще варианты ? |
Shnur
не совсем то что нужно, но буду иметь ввиду )) |
дома однотакты решают =)
и кста, с чистым удобнее, плюхнулся в кресло, пендальку под ногу и пили чё хочешь, чистый, кранч, дист, и вставать не надо что бы крутить)) |
Хочу всётаки avt20, послушал\почитал про него - мне всётаки подходит щас ищу где купить...кто нибудь знает где можно ? |
авт, это всё равно что джексан JS |
Не понял смысла последней фразы..) как гитару и комбик сравнивать можно ? |
как, как.. жопой об косяк |
Timmy JS серия джексов к джексам отношения по сути не имеет, одно только название, так же как и маршалл МГ. с авт немного другая история, но он просто тупо не стоит тех денег которые за него просят.
и вообще, я поинмаю когда траньзюк в чистый лампы пихают, когда всё ламповое, когда всё ламповое и подогрето траньзюком, но блин, когда ламповый пред в траньзюк, или траньзюк в разрыв лампы - это же фигня полная..
дома конечно с лампой вообще тяжело и толку от лампового оконечника за частую не так то и много, но для этого есть однотакты, где в конце одна лампа в классе А и практически на любой громкости даёт "тот самый" звук. ещё есть вариант с аттенюатором, но это уже совсем иные деньги, он сам по себе стоит как пол головы серьёзной, т.е. реально всё встанет, если по скромному, в пару штук баксов. бывают изначально не плохо звучащие дома бошки, но, опять же, бюджет.. всё это дорого.
а авт.. очередная игрушка, точнее такая штука, которая в тему если постоянно на точках тусуешься, а дома редко играешь и лижбы чёто там звучало. но всё равно, дороговато для такой игрушки получается =) |
Potato Гуру Предупреждений : 2
Преамп ламповый предпочтителен потому что лампа практически не даёт нелинейных искажений и в клине звучит просто безумно чисто. |
Где в НСК можно купить комбари Kustom типа KG112FX, голову Defender 5H? |
Maximum Гуру Предупреждений : 1
Инет те в помощь. А вообще сходи в гитар сиб. Комбари не плохие у них. |
