DIR-300/NRU и dd-wrt: проблема индикации
pnik87
СообщениеДобавлено: Чт 11-11-10 : 15-56    Заголовок сообщения: DIR-300/NRU и dd-wrt: проблема индикации Ответить с цитатой
Вчера поставил прошивку dd-wrt на DIR-300/NRU. Удалось поднять стабильность работы роутера.
Но есть одна проблема - пролема индикации светодиодов питания и WAN. При режиме, когда соединения нет, светодиод WAN не горит, а светодиод питания горит зеленым светом. При поднятии PPPoE, WAN и питание загораются оранжемым.
При стандартной прошивке, когда соединения нет, то светодиод питания горел зеленым, а WAN - оранжевым; при поднятии соединения, оба горели зеленым.
Кто может подсказать, как лечить данный баг?
СообщениеДобавлено: Чт 11-11-10 : 16-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нафиг они вообще нужны, эти светодиоды? У меня дир-300 в таких е*енях стоит, что я их в жизни не увижу.
Deephes
СообщениеДобавлено: Чт 11-11-10 : 16-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на офф форуме прошивки писали, что это БАГ, которые может быть устранят в последующих версиях. вообще не понял по поводу стабильности, на стандартной 2.05 версии все нормально работает.
pnik87
СообщениеДобавлено: Чт 11-11-10 : 17-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорость выше, можно конфигурировать доп. фнкции.
