BiSHoP Продвинутый форумчанин
Добавлено: Ср 28-02-07 : 18-17 Заголовок сообщения: !!!Требуется помощь спеца!!! |
Хьюстон у нас проблемы:
Имеется модем D-Link 500T,Switch D-Link и АЖ целых 2 компа.Втыкаю из модема в свитч,потом из свичары 1 провод в 1 комп другой во второй.1 комп работает замечательно (автоматически присваивается IP,шлюз и т.д.),2 компу тем же самым по тому же месту.В модеме включен DHCP и он определяет обе машины,но вот 2 комп(зараза разбить его готов) работать в инете не в какую не хочет.
Начитался этих топиков что уже есть всё понял,но не чё не помогло.
Короче,по пунктам.Возможные проблемы и способы их устранения.Спасибо за внимание. |
Даймон Полный ламер
Добавлено: Ср 28-02-07 : 19-30 Заголовок сообщения: |
но вот 2 комп(зараза разбить его готов) работать в инете не в какую не хочет. |
Как понять не хочет работать?Браузер не открывает ваш любимый порносайт? Или ася не цепляется к серваку.
А серьезно: пинги идут в инет? Попробуй например: Пуск-Выполнить-ping rambler.ru
Если пингуется, значит проблема в браузере или той же самой аське( клиенте имею вввиду). Насчет браузера: ставь Оперу. ибудет счастье. А то осел по умолчанию иногда не хочет работать через LAN |
Добавлено: Ср 28-02-07 : 19-44 Заголовок сообщения: |
Даймон писал(а): |
По порядочку:
Не хочет работать инет.OPERA и так стоит,IE потому что отстой.А самое интересное то что ты порекомендовал пинг сделать,я сделал и не только рамблер,всё прекрасно пингуется,а вот не одной страницы не выдаёт.И ещё,захожу с 1 компа на модем и он видит 2 комп,а вот второй на него не может зайти даже когда 1 выключен.Короче толи я дурак толи я чё то не понимаю.Ещё предложения. |
redark Продвинутый форумчанин
Добавлено: Чт 1-03-07 : 01-36 Заголовок сообщения: |
Брандмаузер?
Работать в интернете оказывается один и тот же комп постоянно или если его включить первым то заработает? |
Даймон Полный ламер
Добавлено: Чт 1-03-07 : 01-40 Заголовок сообщения: |
Ну хорошо..Давай по порядку
Значит у тебя сделано так по умолчанию)
модем: локальный адрес 192.168.1.1
1-й комп:DHCP присвоен адрес 192.168.1.2 шлюз 192.168.1.1
2-й комп:DHCP присвоен адрес 192.168.1.3 шлюз 192.168.1.1
ДНС на обойх компах прописаны либо вручную, либо автоматом.
Служебный софт( пинг) работает, значит доступ к сети есть у обоих машин.
Значит:1)если со второго компа нельзя добраться через браузер до модема то хотя бы пинговаться он должен. Пробуй пинг 192.168.1.1.
2) модем пингуется а через браузер до модема все равно не доберешься? 99% что проблема в браузере. Копай в настройках..хотя не понимаю что настраивать допустим в Опере...там все и так по умолчанию должно пахать, но тем не менее покопайся.....
Еще: попробуй запустить еще какой нибудь софт, требующий обращения к инету: аську, ирку, майлагент, майлер, ФТП-клиент. Это для того, чтобы узнать в браузере проблема или вообще никакой софт не работает.
Кстати, а сколько у тебя пинг до рамблера в среднем?
ЗЫ: иногда( очень редко бывает!!!) проблема может крыться в плохо обжатом кабеле( сталкивался с чем то подобным и не только) или банально свич глючит. Перезапусти его или вообще воткни кабель от второго компа в другой порт.
Кстати, у меня абсолютно такое же оборудование как и у тебя: и модем и свичи(3 штуки,1 8-и портовый и 2 5-и портовых.). Причем проблемы возникали токо с 5-и портовыми свичами. Иной раз сидишь либо разговариваешь в локальном телефоне, либо качаешь что и соединение просто гаснет, либо голос идет обрывами...либо свич вообще самопроизвольно отрубается( выскакивает окошко типа сетевой кабель не подключен).
Вобщем пробууй. Отпишись..мне самому интересно в чем проблема |
Даймон Полный ламер
Добавлено: Чт 1-03-07 : 01-41 Заголовок сообщения: |
redark писал(а): |
Брандмаузер?
Точно!!!!!!Отключи брандмаузер и в модеме и на компе. |
