2 компьютера - соединить между собой и интернет на каждом
Shining ninja
СообщениеДобавлено: Пт 12-11-10 : 21-14    Заголовок сообщения: 2 компьютера - соединить между собой и интернет на каждом Ответить с цитатой
Есть ноут и есть компьютер персональный.
На каждый раздает интернет маршрутизатор DIR 300.
Все нормально, но охота, между ноутом и компьютером сделать сеть (передавать файлы) и чтобы на ноуте и компьютере остался интернет, такое возможно?
Все это конечно сделать по Wi-fi.
dab
СообщениеДобавлено: Пт 12-11-10 : 21-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем темы плодить нипанятна...
ну если инет есть - значит сеть итак есть, так что на каждой машине открой общий доступ к какой-нибудь папке и через них передавай файлы, это самый тривиальный способ
Shining ninja
СообщениеДобавлено: Пт 12-11-10 : 21-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dab
Спасибо получилось, а ведь такой способ передает файлы, через маршрутизатор ?
Просто скорость не слишком большая ( одна карта на 54, другая на 150).
СообщениеДобавлено: Пт 12-11-10 : 23-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя чтобы интернет раздавать однозначно создана локальная сеть между всеми этими девайсами. так что открывай в общий доступ папки и передавай. Это будет идти на скростях, близких к максимально возможным в твоих условиях.
СообщениеДобавлено: Сб 13-11-10 : 00-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С чего это? Не пропиши общую группу и хрен будет а не локалка, только по айпи заходить Very Happy
dab
СообщениеДобавлено: Сб 13-11-10 : 00-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорость первостепенно определяется скоростью точки доступа - у дира 300 стандарт 802.11g, это 54 мбит/с, что немногим меньше 7 мб/с.
Ну и скорость вафли зависит от расстояния между точкой и машинами, от препятствий в виде стен, их конфигурации, толщины, материала и кол-ва...во как загнул))
Shining ninja
СообщениеДобавлено: Сб 13-11-10 : 00-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за помощь.
Скорость у меня по принципу комп-маршрутизатор-ноут не очень,
создал сеть wi-fi ноут-комп, тут полетело.
спасибо!
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Сб 13-11-10 : 01-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да никогда не будет при стандарте 802.11g 54 мегабита...Мегабит 30 будет максимум, не более.( на мегабайты это примерно 3.5-4 мегабайта)
nya
СообщениеДобавлено: Сб 13-11-10 : 06-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не будет. Около 2,5-3 мбайт\сек пропускная способность g стандарта в идеальных условиях. Тут уже надо на n переходить.
Это если не учитывать синхронизацию и шифрование )
СообщениеДобавлено: Вс 14-11-10 : 01-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты не путай "локальная сеть" и "Сеть Windows". То, что ты можешь зайти по IP и означает, что есть сеть Wink
легко будет, если между точкой досутпа и сетевухой расстояние меньше 50см Smile) Я тестил ради прикола как-то Smile)
ну а что ты хотел - dir 300 оч. слабый. На нем надо все, что можно, выключать - файерволы всякие там и прочее, чтобы как можно меньше нагрузки ему было. Тогда еще хоть как-то будет работать.
