bede14 Форумчанин |
Здравствуйте помогите как настроить инет через через один модем.?
имеется сетевой кабель обжатый с двух сторон,сетевые карты один модем .
Я соеденил 2 компа кабелем,подцепил модем к главному компу а на втором компе пишут Подключение ограничено или отсутствует.чтото типо неполучен сетевой адрес....
подскажите по этапно как что и где настраивать чтоб можно было и на 1м и на 2м компе доступ в интернет был? |
TatarikNSK Гуру Предупреждений : 2
подключение типа мост + сетевой кабель обжат типа комп-комп. |
bede14 Форумчанин |
Сеть настроили... Можем посмотреть содержимое компов через рабочие группы (то есть видим документы и т.д.) Сеть работает нормально, но 2 компьютер не ловит интернет (интернет подключен на 1).
Что теперь делать?=) |
Выделите сетевые подключения, которые вы хотите скоммутировать, и кликните на них правой кнопкой мыши, выбрав в контекстном меню "Подключение типа мост".Это на том компе где 2 сетевухи... |
bede14 Форумчанин |
выделяю ,нажимаю мост, пишет Чтобы создать сетевой мост,необходимо выбрать,по крайне мере два локальных сетевых или высокоскоростных подключения к интернету,которые НЕ используются для общего доступа к подключению к Интернету |
bede14 Форумчанин |
bede14 Форумчанин |
но при этом я нажимал Мост при выключенном кабеле в комп 2 |
bede14 Форумчанин |
так все мост сделал и все? |
bede14 Форумчанин |
а какие настройки нужжно вводить?а то у меня 2я сет карта пишет Получение сетевого адреса и так бесконечно |
