Не работает интернет, не заходит в настройки
oaki07
СообщениеДобавлено: Чт 18-11-10 : 23-11    Заголовок сообщения: Не работает интернет, не заходит в настройки Ответить с цитатой
Доброго времени суток! Такая проблема, сидел в интернете, внезапно перестал работать инет. Проблема была в том что комп не мог получить ip. Ввел всё вручную, IP 192.168.1.2, маска автоматически, шлюз 192.168.1.1, DNS 195.112.224.75, 195.112.224.126. Но, результата никакого, отключал касперского, брандмауэр, тоже самое, то есть, подключение активное но на страницы не пускает, в настройки тоже не пускает на 192.168.1.1. Сбрасывал настройки модема не помогло,(кстати модем интеркросс 5633 Е), проверял оборудование у подруги, работает нормально. В 062 толком ничего не могут обьяснить, сказал переставь ОС. жесткий диск форматировал, ОС переустановил, но проблема не исчезла, причем форматировал вчистую, драйвера на сетевую установил. Но все тоже самое, если в свойствах протокола ТСР/IP поставить галочки "автоматическое получение IP" и "DNS" то просто сначала идет подключение, потом вылазит сообщение что ресурсы интернета могут быть ограничены или не работать...так же имеется модем D-Link Dialup 200, который через USB, пробовал его, вводил логин и пароль но вылетала ошибка 691. В общем уже даже и не знаю что думать, явно что то блокирует выход в интернет, но что? Жесткий форматировал, на вирусы проверял, брандмауэр пробовал откючать. Подскажите ребят пожалуйста в чем проблема может быть...
СообщениеДобавлено: Пт 19-11-10 : 00-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В проводах и шнурах от модема-розетки-сплиттера
oaki07
СообщениеДобавлено: Пт 19-11-10 : 00-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это исключено, проверял. Тем более на момент появления проблемы ничего не трогал там. Xp winsock fix не помогает.
СообщениеДобавлено: Пт 19-11-10 : 00-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй отключить антивирус, брандмауэр(фаервол). Проверь, чтобы на компе не было 2 антивирусника-если так, то один снеси(Часто при установке нового антивирусника забывают удалить старый).
oaki07
СообщениеДобавлено: Пт 19-11-10 : 01-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в том то и дело то что ОС переустановил, и ничего на нее ещё не ставил( кроме драйверов).
СообщениеДобавлено: Пт 19-11-10 : 01-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал напрямую модем подключить(Убрав телефон и сплиттер)?
oaki07
СообщениеДобавлено: Пт 19-11-10 : 07-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, пробовал, вот сейчас сижу если все оборудование к ноуту подключаю, то все нормально. Если опять к компу своему, то начинаются проблемы, проблема в самом компе. Я сначала думал может что то с сетевой картой (хотя драйвера стоят, работает), но если USB модем подключить, то тоже самое получается. ТО есть что то блокирует выход. жесткий диск снимал, цеплял к здоровому железу, сканил доктором веб, ничего не нашел..
СообщениеДобавлено: Пт 19-11-10 : 23-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя прямо как на Новотелекоме-там тоже на одном компе работает, а я сосвоим ноутом приехал и пытался подключиться-фигушки, инета нет. Но там другая технология - идёт привязка к IP сетевухи вроде. На вебстриме такого не должно быть. Если только в настройках модема какой то запрет выскочил (Типа глюкануло) именно на Мак адрес сетевухи твоего компа. Попробуй инициализировать модем и заново настроить. Хотя и это ты уже делал. Видимо надо не заморачиваться, а купить другую сетевую карту/ тем более они копейки стоят.
oaki07
СообщениеДобавлено: Сб 20-11-10 : 02-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже думаю, что скорей всего сетевая карта глючит, но ведь второй модем д-линк который через юсби порт, тоже подключатся не хочет, выдает 691 ошибку(логин и пароль ввожу правильно), завтра попробую другую сетевую, уже надеюсь что все таки с ней проблемы.
СообщениеДобавлено: Сб 20-11-10 : 20-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там совсем другие причины могут быть-диалап все-таки. Может тупо нет денег на счету.
А что у тебя за провайдер? Кстати, я себе поставил эти DNSы вместо своих-стали быстрее окна открываться в интернете. И вырубаться реже стал. Но некоторые сайты перестали открываться. Например, http://www.express-prigorod.ru/ (Расписание электричек).
Последний раз редактировалось: nethello (Сб 20-11-10 : 21-58), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб 20-11-10 : 21-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Порылся в инете-эти DNS в Енисейске? Ты оттуда?
sog
СообщениеДобавлено: Сб 20-11-10 : 21-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а венду менял?
СообщениеДобавлено: Сб 20-11-10 : 22-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sog писал(а):
а венду менял?
СообщениеДобавлено: Сб 20-11-10 : 22-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй тоже другие DNS -может стандартные перестали работать?
topic24954
МасяН
СообщениеДобавлено: Сб 20-11-10 : 23-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сверка мак адреса сетевухи....
МасяН
СообщениеДобавлено: Сб 20-11-10 : 23-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oaki07
ПУск выполнить cmd... ping 192.168.1.1
oaki07
СообщениеДобавлено: Пн 22-11-10 : 10-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МасяН
Не пингуется
Красноярский край, пос. Берёзовка.
Решилась проблема, замена сетевой карты помогла.
oaki07
СообщениеДобавлено: Пн 22-11-10 : 10-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо всем, кто откликнулся!
СообщениеДобавлено: Пн 22-11-10 : 16-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А этот после замены сетевухи так и должен не работать. Не пробовал - из любопытства? Wink
oaki07
СообщениеДобавлено: Вт 23-11-10 : 07-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не не пробовал=) да я не думаю что после замены что то изменится, она ведь к сетевой никакого отношения не имеет=)
