COREL Paint Shop Pro XI v.11.11
Big Digger
СообщениеДобавлено: Чт 1-03-07 : 05-44    Заголовок сообщения: COREL Paint Shop Pro XI v.11.11 Ответить с цитатой
COREL Paint Shop Pro XI v.11.11 – графический пакет.
Помещено Четверг, 11 Январь 2007 @ 23:30:00 NOVT От wzor
Компания COREL купившая в октябре 2004 года фирму Jasc Software, Inc. выпустила 5 января 2007 г. исправленную версию графического редактора COREL Paint Shop Pro XI (v.11.11).
Одной из отличительных особенностей новой версии программы является наличие полнофункционального средства для организации фотографий с возможностями поиска по названию файла, дате, типу или расположению папки. Ранее для организации снимков к Paint Shop Pro прилагалась отдельная утилита COREL Photo Album, теперь же все эти возможности реализованы в одном приложении.
Среди других нововведений COREL Paint Shop Pro XI:
Новый инструмент для замены цветов; Новый фильтр для состаривания фотографий с возможностью выбора времени, под которое вы хотите стилизировать фотографии (от 19 века и до конца двадцатого); Новый эффект глубины резкости, позволяющий имитировать эффект, который можно получить только при помощи очень дорогих объективов и зеркального фотоаппарата; Новый инструмент для улучшения кожи, в том числе удаления морщин и других признаков старения; Новые эффекты, позволяющие имитировать разные типы пленки; Улучшенный инструмент для обрезки с возможностью выбора стандартных размеров печати; Поддержка уровней и кривых; Возможность отправки изображений по почте в виде вложений прямо из программы с возможностью автомати-ческого изменения размера.
READ NFO FILE: Disable the network before installation and don't enable it back before you'll activate the program. Run our keygen and install using the serial number from keygen (you can either use "Already have trial serial" field or press "Phone Corel" button and enter serial there).
<------ DON'T GENERATE NEW SERIAL AND DON'T CLOSE KEYGEN UNTIL FINISHING ACTIVATION OR YOU'LL HAVE TO REINSTALL APPLICATION ONCE MORE. ------>
After the first run you will be asked to activate application.
Use offline activation by phone, copy installation ID (w/o dashes!) to the keygen (at this point you must have same serial in application and in keygen, that's why you should not generate a new one or close keygen) and generate activation code. Paste activation code to application and activate the program. Voila!
ftp://ftp.1nsk.ru/incoming/Soft/!FOR_UPLOAD/COREL Paint Shop Pro XI 11.11.zip
Последний раз редактировалось: Big Digger (Вс 1-04-07 : 22-28), всего редактировалось 2 раз(а)
starmate
СообщениеДобавлено: Сб 31-03-07 : 23-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не работает ссыла
mamont15
СообщениеДобавлено: Вс 1-04-07 : 00-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
starmate
Это не ссылка, а ftp не работает..
Shtopor
СообщениеДобавлено: Вс 1-04-07 : 19-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перезалейте на фтп.адслклуб.ру на ин не заходит, если не затруднит
Big Digger
СообщениеДобавлено: Вс 1-04-07 : 21-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shtopor писал(а):
фтп.адслклуб.ру
туда нельзя софт заливать
перезалью на 1нск
Big Digger
СообщениеДобавлено: Вс 1-04-07 : 22-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
исправил линк в первом посте
starmate
СообщениеДобавлено: Пн 2-04-07 : 17-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что то не нашел я прогу по этой ссылке. измененной.
Санек
СообщениеДобавлено: Пн 2-04-07 : 18-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она есть еще и вот тут ftp.nsk.in/pub/soft/graphics/COREL Paint Shop Pro XI 11.11
starmate
СообщениеДобавлено: Пн 2-04-07 : 18-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во. здесь есть. спасибо.
Big Digger
СообщениеДобавлено: Вт 3-04-07 : 15-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
инсталляция/активация для танкистов Smile
Отключите сетевое соединение до начала установки и не включайте пока не активируете программу. Запустите keygen и установите программу используя серийный номер из keygen (введите номер в поле "Already have trial serial" или нажмите "Phone Corel" и введите номер там).
<------ НЕ ГЕНЕРИРУЙТЕ НОВЫЙ НОМЕР И НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ KEYGEN ПОКА НЕ ЗАКОНЧИТЕ АКТИВАЦИЮ ИЛИ ВАМ ПРИДЕТСЯ ПЕРЕУСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ ЗАНОВО. ------>
При первом запуске вам будет предложено активировать программу или начать использование пробной (trial) версии. Нажмите "Aready purchased". Введите (поскольку парни из Corel забыли добавить обработчик вставки, вам придется ввести вручную) серийный номер ещё раз, нажмите "Phone", скопируйте installation ID (без тире!) в keygen (серийный номер должен быть один и тот же в приложении и в keygen, по этой причине нельзя генерировать новый номер или закрывать keygen) и сгенерируйте код активации. Введите (снова вручную!) полученный код в диалоге активации и активируйте программу. Вуаля!
