SiR2104 Форумчанин Предупреждений : 2
Здравствуйте гуру форума ADSLCLUB! Суть вопроса в том, что
DSL
Operational Status ADSL2+, SHOWTIME.L0(Interleave)
Upstream Speed 638 kbps
Downstream Speed 2048 kbps
Скорость подключения модема всего 2048, как в тарифе, следовательно скорость и с внутрисетевых ресурсов будет тоже 2мегабита. Внимание, а теперь вопрос) Можно ли как-то повысить скорость? ДЕло это в профиле? И какие есть они, те самые профили).
для уточнения: модем ИНТЕРКРОСС, прошит под ACORP 4х портовый ANNEX A,
System
Product Name Acorp Sprinter@ADSL LAN410
Uptime 7 min
Firmware Version 1.09.RU.22042009
DSP Version 2.9.0.1
Realtek'овский чип,
есть второй модем, на броадкомовском чипе от асус, ситуация таже...
Заранее спасибо за ответ.... |
столько просмотров( и нет ответов. |
WARR10r Форумчанин |
выложи параметры линии.
дело в профиле. надо делать заявку.. у стк всегда это было "болезнью".. |
Sergey91971 Эксперт Предупреждений : 1
Позвонить 062 и попросить поднять профиль. |
Statistics -- ADSL Line
Mode ADSL2+
Latency Interleave
Trellis Coding Enable
Status SHOWTIME.L0
Power Level L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB) 22.8 22.8
Attenuation (dB) 15.0 17.0
Output Power (dBm) 19.5 12.0
Attainable Rate (Kbps) 6356 974
Rate (Kbps) 2048 638
K (number of bytes in DMT frame) 33 10
R (number of check bytes in RS code word) 10 16
S (RS code word size in DMT frame) 0.50 7.91
D (interleaver depth) 96 8
Delay (msec) 12.00 15.82
FEC 3391 0
CRC 2 0
Total ES 1 1708
Total SES 0 4402
Total UAS 0 26666 |
Линия у меня не очень конечно) но подключается впритык к тарифу, значит должно и больше быть я так думаю) |
звони в 062 и проси поднять профиль минимум до 6/1мбит или больше |
и еще маленький вопросик) а как долго они профиль меняют?) |
обычно в эту же ночь или вечером.. ну по крайней мере так было когда я сидел на ADSL. кстати обязательное условие - модем должен быть включен |
ок, спасибо очень помог) я год сидел на 600 600 килобитах) из-за того что в розетке замыкало, болт был вкручен) ща вот до 2х сразу повысилось) |
моя подруга сидела на 2\0.4 больше пол года и пыталась еще на торентах раздавать)) я когда увидел долго думал толи смеяться толи идти стк расстреливать)) ей правда тогда долго не хотели профиль поднимать пока я не позвонил) то ли неуверенно она говорила то ли что я не знаю |
Всем спасибо огромное, профиль повысили) теперь сижу на 8ми мегабитах) |
D1sEN Форумчанин |
скажите, а у меня на внутресетевых ресурсах скорость выше 900 кб/с не поднимается...это у всех так или только у меня (тариф Земля) |
Artur Гуру |
D1sEN
Если ADSL, то у многих дела обстоят еще хуже....
Сейчас СТК поднимает профили до 12 мбит, соответственно скорость внутрисети станет выше, если с линией все хорошо звони 062 проси сменить профиль. |
Zercus Гуру |
D1sEN
правильно я понимаю, что 900 килобайт, а не килобит?... если да, то это 7 с хвостом Мегабит/сек... для профиля в 8 МБ/с - это нормально... |
D1sEN Форумчанин |
спасибо то есть на внутресети у всех примерно такая скорость? |
Zercus Гуру |
если у вас ДСЛ и профиль установлен 8 МБит/с, то да...
можете попробовать позвонить в 062 и попросить поднять профиль до 12 МБит/с...
если у вас ЕТТН или ПОН, то тогда это не нормально... |
D1sEN Форумчанин |
спасибо еще раз да, у меня дсл. Позвонил, подняли аж до 17 мбит/с.
Теперь со скоростью 1,5 мб/с качаю |
Проблема открыта)))
Нынче косяк вылез) уже 3 дня не могу пользоваться инетом. DSL коннектит только утром, причем только часа на 2, потом до конца дня не работает. В чем может быть причина? Кабеля перепроверил, все как было, проверил 2 модема, оба рабочие, статистика ADSL показывает одно и тоже, но только утром ессно..... |
