Wizenya Гуру |
596 кбит. Это гдето 70 КБ\с |
петрак Гуру |
А 70кб\с это о чем говорит. |
Wizenya Гуру |
это исходящая скорость в КБ\с. 1 байт = 8 бит. |
петрак Гуру |
А её повысить нельзя никак. |
Prince Ice Гуру |
нормальная скорость для аннекса Б.
а у товарища может быть аннекс А.
а спидтест часто опказывает не реальную скорость. |
Wizenya Гуру |
петрак
Это скорость твоего порта. Не в модеме, а на оборудовании на атс. |
Art009 Продвинутый форумчанин Предупреждений : 1
Где вы такую скорость увидели?! там помоему на скриншоте 13мегабит с анекс В
ааа это исходящяя.... я неправильно прочитал вопрос, да действительно она низкая, профиль просите чтобы фаст поставили |
петрак Гуру |
Art009профиль просите чтобы фаст поставили. ЭТО ЧТО ЗВОНИТЬ 062. |
Mr.RuSHer Форумчанин |
Хмм, тоже чегото скорость провисает....
вместо положенных 5Мб/сек(GPON), на внешку только 1,5-2....
Странно.. |
Prince Ice Гуру |
Mr.RuSHer писал(а): |
вместо положенных |
кто полОжил?
5Мб/сек(GPON) |
мегабит или мегабайт ?
если мегабайт, то таких тарифов пока не существует, если мегабит, то на внешку скорость должна быть в районе 500 с небольшим килобайт. |
Prince Ice
Ну мегабит конечно, чо
Да просто 2 дня назад все было пучком) потом отрубили инет за неуплату, сегодня вот включили... а тут на тебе.. подарочек |
петрак Гуру |
ВСЕМ СПАСИБО--ПРОБЛЕМУ УСТРАНИЛ ИСХОДЧЩАЯ 0.89mb/s. ПРОСТО ПОСТАВИЛ СПЛИТЕР ОТ СТАРОГО МОДЕМА И ВСЁ СТАЛО ОКЕЙ. |
МасяН Эксперт Предупреждений : 1
Апну тему... дабы не плодить новую... Собственно ситуация такова...
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 12.3 13.2
Attenuation (dB): 13.5 7.6
Output Power (dBm): 12.4 8.4
Attainable Rate (Kbps): 6632 1007
Rate (Kbps): 5383 995
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 55 15
B (number of bytes in Mux Data Frame): 59 13
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 4 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 3 7
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 12 12
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 1.4187 7.1245
L (number of bits in PMD Data Frame): 1421 265
D (interleaver depth): 32 8
Delay (msec): 11 14
Super Frames: 19593 19813
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 896412 177848
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 4049302 48034857
Data Cells: 37602 9088142
Bit Errors: 0 1783
Total ES: 0 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 304 551
Профиль выше 5-6 мегабит не подымается.... ТП говорит что мол профиль подняли... должно быть все нормально... но.. результат не меняется... В чем может быть проблемма? |
aleks4634 Эксперт |
Странно, линия то нормальная.
попробуй еще раз, сейчас вроде они сразу меняют профиль.. |
Уже месяца полтора бьюсь... |
CompanyZ Гуру Предупреждений : 1
МасяН
Звони в тех.поддержку и не ложи трубку пока не поменяют профиль
не верь на слово, сам проверяй поменяли или нет! |
sfstudio Продвинутый форумчанин |
Где ж она нормальная?
Оценка: Attainable Rate (Kbps): 6632 1007
Текущая скорость: Rate (Kbps): 5383 995
Причём оценка вообще от профиля не зависит так сказать.
Т.е. у вас железка работает на пределе возможностей линии оставляя небольшой запас. Это нормально и логичное поведение.
Можно до одури задирать профиль но выше 6Мбит вниз вы не прыгните. А вот попробовать лапшу до щитка поменять,плюс попробовать попросить ТП перекроссирвать вас на другую линию вполне может помочь.
P.S. Хорошо хоть ошибок в канале не видно, а то ещё бы и реконнектов огреблись.
PP.SS. А вообще исходя из общей картины такое ощущение что у вас сплиттер "кривой" или не под тот Annex. Или до сплиттера что-то висит. Попробуйте убрать всё включая сплиттер с линии и после этого воткнуть линию напрямую в модем дабы посмотреть как изменяться параметры. |
