War of God Начинающий |
Здравствуйте.
Сегодня подарили этот маршрутизатор, пытался подключить, но столкнулся с рядом проблем.
Подключил все, как было в инструкции, вставил все провода, а лампочка интернета не горит. Возможно это от того, что вставляю в разъем провод с маленьким коннектором, такое возможно? И что делать: искать переходник с маленького коннектора на большой или купить новый провод и попросить обжать с одной стороны маленьким коннектором, в сплитер, и большим в DIR-300? Или причина не в этом?
Сейчас использую Аннекс М, как настроить его в DiR-300?
Так же нужен wi-fi, ибо маршрутизатор планирую использовать для:
- компьютера
- ноутбука
- телевизора
- внешнего жесткого диска
- psp
- для сторонних девайсов друзей
ОС: Win7 x64 Ult, провайдер: ADSL Utel.
Извините, за может быть нубские вопросы, но первый раз сталкиваюсь с маршрутизатором.
С уважением, Егор.
// это Ethernet роутер а не модем, нельзя в него телефонную линию втыкать
// включай обратно модем, соединяй его LAN порт с WAN роутера патчкордом, а комп уже в роутер в LANы втыкай |
Францыч Эксперт |
Немножко не тот аппарат...
Этот маршрутизатор не поддерживает ADSL. Переобжимать/переходник - не имеет смысла, линии разные, как если бы трамвай и поезд - рельсы похоже, но какой тут переходник поставишь?
В Вашем случае, этот аппарат можно использовать:
1.В качестве роутера, включив за модемом ADSL, который, в свою очередь, включен мостом.
2.В качестве точки доступа, включив его так же за модемом ADSL, который настроен роутером.
В обоих случаях, соединять маршрутизатор с модемом необходимо стандартным сетевым пач-кордом, с "большим" разьемом или разьемом RJ45.
А Вы вообще откуда территориально? Вопрос, потому, как в Новосибирске ADSL модемы можно и за пиво взять... |
Levent Форумчанин |
Францыч писал(а): |
Ну явно не из нска, если Utel. А модем-то у него судя по всему есть, раз пишет "сейчас использую Аннекс М" |
Францыч Эксперт |
Levent
Молодца! Всем показал - Францыч дурак, а Levent - умный и сообразительный
А не лучше промолчать, если сказать по существу вопроса нечего? |
По сущности вопроса:
Первое:
War of God писал(а): |
Второе: настраивайте модем (пример на Huawei SmartAX MT-880) в режиме моста: http://chsi.u-tel.ru/Internet/huawei
В шаге 5 выбираете Mode: Bridge. Больше ничего не надо делать - сохраняете настройки и перезагружаете модем. Ежели модем другой, то пользуйтесь инструкцией к модему или сообщите сюда, если плохо разбираетесь в настройке модема
Третье: настройка DIR-300:
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/277.html
Выбираете Dynamic PPPoE, Username и Password берете те, что Вам выдали при подклчении к Utel. Connection mode select - выбрать allways.
Пробуйте, если что не получается, обращайтесь. Попытаемся помочь, несмотря на то, что у нас разные провайдеры.
P.S.: Если есть желание и деньги, то можно вызвать специалиста U-Tel, она вам настроит модем. |
Здравствуйте. Спасибо всем, кто отозвался.
Модем есть, куда уж без него. Вот такой у меня - Интекросс ICxDSL 5633 E. Да, дал маху с dir-300, извините. Думал, что наконец-то избавлюсь от глючного кросса, но видать не судьба.
Настроил dir-300 точкой доступа. Спасибо за ссылки и советы. Проверил на psp, все нормально. Инет на компе тоже остался.
А вот с телевизором беда, не видит wi-fi, хоть ты лопни. Телевизор Samsung UE46C7000WW. Может кто подскажет в чем дело?
И еще, не совсем по теме wi-fi, но может кто-нибудь знает: принесли NAS WD MyBook World Edition II, в комплекте шел только патч-корд. На самом NAS взади есть USB разьем. Имеет ли смысл покупка дополнительного USB шнура для улучшенного обмена данных или хватит обычного патч-корда воткнутого в сетевую? Если да, то какой USB шнур нужно брать?
P.S. Забыл написать - я из Челябинска.
С уважением, Егор. |
Францыч Эксперт |
Эх, не попить Челябинского пивка...
Смысл связи ТВ и точки доступа по WiFi?
На NASе скорость обмена по сети в 10-30 раз ниже скорости обмена по USB, при 100Мбт сети. С гигабитной не работал, не знаю... Но только в сети девайс становится NASом, т.е. - сетевым хранилищем. Шнурок USB - одинарный, папа-папа, нормального (не мини) размера. |
Iskander.nsk Гуру |
NAS WD MyBook |
В Дир 300 усб нету, если к компу подключить, получится что то вроде внешнего диска с геморроем (я так думаю). |
NAS WD MyBook World Edition II имеет только Ethernet порт, USB вмонтирован для консольного управления NAS. Так, что втыкай его в любой из портов Интеркросса и настраивай. |
Францыч Эксперт |
pnik87 писал(а): |
USB вмонтирован для консольного управления NAS. |
Точно. Правы Вы.
Совсем забыл, что дефолтный USB там только для консоли... Что бы сделать его универсальным нужен очень большой напильник...
Так что, уважаемый War of God, USB порт на NASе Вам, похоже - не понадобится...
Кстати, если включаете его в сеть, то желательно что бы на маршрутизаторе был включен DHCP, уж очень любит этот девайс теряться на просторах сети при дефолтной прошивке... |
Здравствуйте.
Ну-с, я уже поднял бокалы за ваше здоровье, уважаемые!
Смысл связи ТВ и точки доступа по WiFi? |
Функция Internet@TV, функция AllShare, NAS.
USB порт на NASе Вам, похоже - не понадобится... |
Так USB порт мне не для NASа нужен, а чтобы BDRemux'ы c компа на NAS закидывать. А то через патчкорд скорость 7-8 мб\с, что довольно таки адово.
Так USB порт мне не для NASа нужен |
Вы читать-то умеете? Я по русски объяснил, что USB этот только для консольной настройки NAS, передача файлов через данный USB не поддерживается. |
Позвольте не согласиться, его еще можно использовать, как ReadyBoost |
В интернете могут чушь написать. Самая полная информация - это официальный сайт.
Чтайте спецификации: http://www.wdc.com/en/products/products.aspx?id=290
Тут четко и ясно написано, что тип подключения Ethernet. |
Hattab Гуру |
C адаптерами WiFi для телеков есть такая беда как не совместимость оных с телевизорами, копайте в сторону родного, на каком он чипе сделан и ищи аналоги на том же чипе ибо родные купить обычно геморой редкостный. |
Здравствуйте.
Как бы с официального сайта:
Порт USB 2.0.
Любой накопитель с интерфейсом USB можно моментально превратить в сетевой или использовать его для увеличения емкости накопителя World Edition II. |
Родной адаптер, вроде бы, этот WIS09ABGN.
Хех, нашел на ixbt ответ, мож кому интересно будет:
Q: существует ли список поддерживаемых wi-fi адаптеров для тв самсунг лед - UE-46C7000WW, кроме фирменных самсунговских?
A: все устройства на базе Ralink rt2870 (RT2870USB(RT2870/RT2770)) |
War of God
Да, такие переходники есть, но с ними будет намного больше гемороя, чем если ты просто в Ethernet порту оставишь его.
Проверено на собственном опыте - от покупки данного переходника, до его настройки. |
Cats Начинающий |
Здравствуйте всем)
Ребята, у меня такая же проблема, как первоначально у авора топика: куплен по дурости dir-300, а интернет по adsl Вебстрим.
Я пробовал настроить модем и роутер как писали Францыч и pnik87, но не получилось и возникли вопросы.
Привожу алгоритм действий. Поправьте, где ошибся.
Дано: Huawei-MT880, D-link DIR-300/NRU, WinXP SP3, стационарный комп и ноутбук с Wi-Fi.
1. Соединил так:
2. Надо настроить MT-880 в режим моста, как говорил pnik87. Какой именно бридж? Надо ли менять в настройках бриджа что-либо?
3. Теперь с DIR-300. Его так же настривать, как по ссылке http://www.dlink.ru/ru/faq/68/277.html ? По этой ссылке на второй картинке видна настройка Enable Aсcess Point Mode. Ее надо ставить? Если поставить, то все нижеследующие настройки станут неактивными.
4. Надо, чтобы DIR-300 раздавал инет по WIFI на ноут. Это настроить просто в Wireless Setup?
5. В свойствах TCP/IP на компе что-нибудь менять надо?
Дополнительные вопрос: на MT-880 промаплены порты для юторрента и флайлинка. Надо ли мапить порты на DIR-300?
// давай проще. у тебя сейчас роутером модем? вот и не трогай. иди в роутер в Manual Internet Setup поставь галку Enable Access Point Mode, всё, теперь роутер будет работать пустым местом. Можешь ещё сходить в LAN Setup и сменить ему IP с 192.168.0.1 на 192.168.1.100 например, чтобы в одной сети были. Убедись что в модеме DHCP включен.
// если сделаешь как написано то порты мапить с модема на комп и всё, роутер побоку |
Францыч Эксперт |
Все понял в сообщении от краснобуквенного?
Все правильно советует, если не понятно, то повторю по русски, к примеру, когда ставишь DIR-300 в режим Enable Access Point Mode, то DIR-300 становится точкой доступа по WiFi и свичем по LAN - это и подразумевается, что работает "пустым местом". А настройки роутера MT-880 не трогай, все будет работать. |
Cats Начинающий |
Здравствуйте, Францыч и таинственный модератор!
Попробовал сделать как вы говорите.
1. Если поставить DIR-300 в режим Enable Access Point Mode, то выкидывает вот такое окно и больше я зайти в DIR-300 не могу: http://radikal.ru/F/i080.radikal.ru/1101/b2/0cecc396ace8.jpg.html
2. Решил сначала поставить настройки LAN Setup и Wi-Fi, а потом нажать на Enable Access Point Mode. Для этого тупо ребутнул DIR-300)) Wi-Fi настроил, попытался в LAN Setup сменить IP на 192.168.0.100, так он вот что пишет: http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i089/1101/a0/57d5af8664a6.gif.html Ладно, бросил LAN Setup, и нажал на Enable Access Point Mode.
Результат: на стационарном компе инет есть, ноутбук видит Wi-Fi, но при подключении долго ищет сетевой адрес, не находит и пишет, что "подключение ограничено или отсутствует". Соответственно, на ноуте инета нет. На ноуте (там WinXP SP3) в свойствах беспроводной сети автоматическое получение IP и DNS-адреса.
И еще вопрос: мы DHCP включаем только в DIR-300? В MT-800 его не трогаем?
Большая просьба) Не используйте, пожалуйста, слов: свитч, роутер и модем Я окончально уже запутался) Пишите просто dir или mt880.
Свойства TCP/IP на компе: http://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i119/1101/f2/426ae3685f69.jpg.html
Что делать дальше, уважаемые технари? |
