djlab Гуру
Добавлено: Пт 24-12-10 : 11-23 Заголовок сообщения: Помогите электрику с php |
есть код модуля, написать его мне помогли, нужно откопировать этот код, что бы выводилось сразу несколько данных модулей, но когда просто копирую - выводится всё столбцом, а надо в строчку.
Поможите)
Код: |
<?php
$tpl_link = mysql_connect("адресмускула", "имябазы", "пароль") or die("Could not connect: " . mysql_error());
//print ("Connected successfully");
mysql_select_db("magneto", $tpl_link) or die ("Database not found.");
mysql_query("SET CHARACTER SET 'UTF8'");
mysql_query("SET CHARACTER SET UTF8");
$tpl_offset_result = mysql_query( " SELECT FLOOR(RAND() * COUNT(*)) AS `tpl_offset` FROM `tbl_base` ");
$tpl_offset_row = mysql_fetch_object( $tpl_offset_result );
$tpl_offset = $tpl_offset_row->tpl_offset;
$tpl_result = mysql_query( " SELECT NAZV, CODE, RAZMER, POSTER, VOTES, KAT, (SELECT NAZV FROM `tbl_kat` WHERE `tbl_base`.`KAT` = `tbl_kat`.`CODE`) AS KAT_STR FROM `tbl_base` LIMIT $tpl_offset, 1 " );
$tpl_row = mysql_fetch_assoc($tpl_result);
echo "<a href=\"http://dc.under-side.ru/topic.php?type=show&code=".$tpl_row["CODE"]."\" class=\"linkm1\"><b>".$tpl_row["NAZV"]."</b></a><br>
echo "<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"5\">
echo "<tbody>
echo " <tr>
echo " <td align=\"center\">
echo " <a href=\"http://dc.under-side.ru/topic.php?type=show&code=".$tpl_row["CODE"]."\" title=\"".$tpl_row["NAZV"]."\">
echo " <img src=\"http://dc.under-side.ru/main/eskiz/".$tpl_row["POSTER"]."\" alt=\"Перейти на раздачу : ".$tpl_row["NAZV"]."\" border=\"0\" height=\"200\" width=\"100%\">
echo " </a>
echo " </td>
echo " </tr>
echo " <tr>
echo " <a href=\"http://dc.under-side.ru/kat.php?type=showkat&type2=".$tpl_row["KAT"]."\">".$tpl_row["KAT_STR"]."</a><br>
echo " Размер: ".$tpl_row["RAZMER"]." МБ
echo " </td>
echo " </tr>";
echo "</tbody>
echo "</table>
mysql_close($tpl_link);
Iskander.nsk Гуру
Добавлено: Пт 24-12-10 : 13-04 Заголовок сообщения: |
djlab
Хочешь разместить на странице одинаковые модули в нескольких местах? Пользуешься CMS, и какой? Я в ПХП не рублю, но подозреваю,что разница большая.
А тот кто тебе помог, мне не поможет? |
djlab Гуру
Добавлено: Пт 24-12-10 : 13-12 Заголовок сообщения: |
Iskander.nsk писал(а): |
Хочешь разместить на странице одинаковые модули в нескольких местах? |
КОд у них одинаковый, но отображают ни разное, то есть будет 3-5 в ряд "случайных" раздач.
Сейчас этот человек недоступен для связи, так бы я к нему и обратился.
Пользуешься CMS |
joomla |
Romani Гуру
Добавлено: Пт 24-12-10 : 13-21 Заголовок сообщения: |
Надо просто убрать все td table и тд.
Код: |
echo " </a>
Типа этого, тогда все в строчку |
djlab Гуру
Добавлено: Пт 24-12-10 : 14-01 Заголовок сообщения: |
Romani писал(а): |
Надо просто убрать все td table и тд. |
Не речь не о данной таблице)
мне надо что бы таких таблиц несколько выстроилось в линию а не в столбец.
имею сейчас такой скрипт
Код: |
название
картинка
размер |
мне нужно что бы было
Код: |
название название
картинка картинка
размер размер |
а у меня получается
Код: |
название
картинка
размер
название
картинка
размер |
Iskander.nsk Гуру
Добавлено: Пт 24-12-10 : 18-26 Заголовок сообщения: |
djlab
Попробуй так
Код: |
<tr valign="top">
<td>код</td>
<td>код1</td>
<td>код2</td>
</tr> |
Они табличкой выстроиться должны.
PS HTML это. |
djlab Гуру
Добавлено: Пт 24-12-10 : 19-22 Заголовок сообщения: |
Iskander.nsk
Уже придумал, с помощью div'ов, спасибо. |
Iskander.nsk Гуру
Добавлено: Пт 24-12-10 : 21-40 Заголовок сообщения: |
djlab
А чел в ПХП шарящий когда появится? Мне нужна помощь, не бесплатно есссно. |
djlab Гуру
Добавлено: Пт 24-12-10 : 23-03 Заголовок сообщения: |
А чел в ПХП шарящий когда появится? |
Жить он уехал в пермь)
Как обоснуется, так выйдет на связь) |
Добавлено: Пт 24-12-10 : 23-23 Заголовок сообщения: |
Еще можно было для таблицы класс сделать например left_module
и дать ему свойство
float:left
только ширину таблицы нужно задать |
sog Гуру
Добавлено: Пт 24-12-10 : 23-33 Заголовок сообщения: |
Richard Ferlow писал(а): |
float:left |
Код: |
float:left float:center float:right |
Добавлено: Пт 24-12-10 : 23-34 Заголовок сообщения: |
sog
зачем ?
по идее если все будет со свойством float left то друг за другом и будут идти |
djlab Гуру
Добавлено: Сб 25-12-10 : 00-30 Заголовок сообщения: |
Спасибо за советы, хватило того что бы в див заключить и флоатлефт, а последний див без свойства и всё |
sog Гуру
Добавлено: Сб 25-12-10 : 14-14 Заголовок сообщения: |
sog
зачем ?
я просто как пример, для симметричности |
