Как восстановить модем ICxDSL 5633 E
sassaraev
СообщениеДобавлено: Пн 27-12-10 : 16-50    Заголовок сообщения: Как восстановить модем ICxDSL 5633 E Ответить с цитатой
Здравствуйте!!!
Прошил модем другой версии прошивки! После этого, у меня горит только лампочка Power красная цветом. И все после этого модем ноль эмоций!!! Подключаю к компу через Lan, зашел в браузер вел 192.168.1.1 там не чего! Помогите восстановить модем очень нужно! Я без инета, как без рук! Оригинальный файл прошивки у меня уже есть мне выслали его по почте!!! Кому надо могу потом скинуть! У МЕНЯ ОНИ ЕСТЬ ДЛЯ ИНТЕРКРОССА!!! Пиши в аську.
sassaraev
СообщениеДобавлено: Пн 27-12-10 : 23-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так не дождался ответа! Но он мне уже не нужен! Я восстановил модем! Буду проверять! А тему можно закрыть! Хотя можно оставить! Я потом опишу как подробно восстановить модем если он у вас умер и выложу пару прошивок оригинал! зер гуд зер гуд зер гуд зер гуд Cool Wink
Danto
СообщениеДобавлено: Вт 28-12-10 : 04-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опиши всё подробно как делал, что бы даже такой как я смог тебя понять=))
sassaraev
СообщениеДобавлено: Вт 28-12-10 : 20-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И так приступим к восстановлению модемов интекросс!!!
Для начало, нам понадобится следующее:
Дата кабель на чипе PL2303 Prolific (рекомендую) или на MAX232, или любом преобразователе UART-COM.
Вот сама схема PL2303 Prolific
Далее нам нужен 4 провода
Далее разъем от планшета USB на задней панели пк.
вот пример, нам нужен только провод с коннектором, который желтым цветом на картинке:
Сам модем
Прошивка и сама программа. HyperTerminal, драйвер для кабеля. И самое главное иметь голову на плечах и руки!!!
И так приступим в начале с распиновкой модема и дата кабеля.
Продолжение будет скоро...
SannyOk
СообщениеДобавлено: Пн 7-02-11 : 11-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема очень интересна - подскажите что делать то?
Проблема та же - залил вместо AnnexB прошивку под A и теперь никак В-шную залить не могу. В CFE модем не входит, кнопка Reset не работает.
