rmdevheart Начинающий |
После очередной плановой перезагрузки компьютера стала наблюдаться данная проблема. Телепрограмма обновляется, входящий трафик при включении канала идет стандартный на уровне 500-600 КБ/с, но показывает черный экран. На втором компьютере проблем не наблюдается. Грешил на новый пак кодеков, переустановка/откат не помогли. В чем еще может быть причина?
// возможно фаервол блокирует UDP как Syn-Flood и не пускает его к плееру |
Smoky Продвинутый форумчанин |
Антивирус отключи, подобное наблюдал когда был установлен KAV 6.0, веб-фильтр блокировал мультикаст. |
Антивирусы/Фаеры снес для чистоты эксперимента... |
Quo Начинающий |
А если точно также толко на телевизоре? |
Sladge Форумчанин |
Примерно такая же ситуация. IP-TV на компьютере, без приставки. До недавнего времени стабильно работало. Неделю назад при запуске обновляется список каналов и телепрограмма, а изображения нет. Черный экран.
Настройки никакие перед этим не менял.
Что сделано: отключил Касперского и брендмауэр, обновил IP-TV плеер. Звонил в 062 - колдовали что-то с портами и настройками. Обещали ещё что-нибудь придумать.
Изображение так и не появилось. |
Olmer Продвинутый форумчанин |
1. Сетевой интерфейс в настройках плеера мог слететь при подключении мостом. Нужно выставить тот ip-адрес, который на сетевухе прописан.
2. Опять же при подключении мостом в Windows 7 может не показывать. Лечится просто - закрыть плеер, выйти из интернета, включить плеер, потом включить интернет. Обычно потом все работает. Но бывает что несколько раз приходится тыкать на канал чтоб он заработал. |
Sladge Форумчанин |
Стоит Windows XP. Сейчас позвонили со службы 062. Сказали, что у них слетали какие-то параметры. Сейчас якобы поправили. Проверил всё заработало. |
SASHASTOLYR Начинающий |
Всем привет! У меня windows 7. IPTV работает отлично, но появилась проблема с новыми, подключаемыми каналами. Они не показывают! |
